Alt 31.10.2017, 13:18   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Standard Lichtwellenleiter durchtrennt
Hallo zusammen,
beim Aus- und Einbau meines Beifahrersitzes (nach bekanntem Wasserschaden) leuchten bei mir die roten Airbag- und Gurt-Leuchten im Kombi-Instrument, ebenso zu Anfang die rote Sicherheits-System (Safety System) Anzeige im mittleren unteren Bereich der Kombi-Anzeige.
Die optische Fehlersuche hat ergeben, dass das gelbe Lichtwellenleiter-Kabel in dem Kabelstrang unter dem Fahrersitz durchtrennt ist, ca 4 cm vor dem Stecker.
Welche (günstige) Möglichkeiten habe ich, dieses Leitung wieder zu verbinden? Hat jemand von Euch eine Lösung für mich?
Gruß Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 13:26   #2
Du must die Leichtleiter dauerhaft stumpf auf stumpf auf Kontakt miteinander verbinden.
Dabei dafür Sorge tragen, dass die Endflächen wirklich senkrecht zur Längsrichtung stehen / abgetrennt sind.
Dann kannst du die beiden Enden z.B. in ein wirklich haargenau passendes Röhrchen von beiden Seiten einschieben und fixieren.
Oder wenn genug Lose vorhanden ist, dann nimm das kurze Teil aus dem Stecker heraus und schieb das längere in den Stecker hinein ....
Es soll auch beim freundlichen Reparatursets geben ..... teuer .....
Alt 31.10.2017, 13:36   #3
schueppi
Meinst Du, dass ein nach Möglichkeit senkrechter Schnitt mit einem Cuttermesser reicht, oder wird das doch zu ungenau (nicht stumpf genug)?
Alt 31.10.2017, 13:43   #4
Das kommt darauf an, wie exakt im Winkel du das Messer führen kannst.
Hast du einen Metallwinkel zum Anlegen?
so etwas z.B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bauhaus.info/messwinkel-...ent/p/11092385
Leg den Lichtleiter an die Tischkante oder auf einen Schneidblock damit deine Hand neben der Tischplatte / neben dem Block Platz hat!
einen Versuch ist es wert.
Geändert von peterpaul (31.10.2017 um 13:49 Uhr).
Alt 31.10.2017, 13:45   #5
schueppi
Muss anschließend wohl der "Fehlerspeicher" zurückgesetzt werden, damit die Anzeigen im Kombi-Instrument verschwinden?
Alt 31.10.2017, 13:50   #6
Ich vermute : ja - weiß es aber nicht genau.
Alt 31.10.2017, 14:12   #7
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
im elektrohandel bekommst Lichtwellenschneider, ein plastikformteil mit löchern und einer cutterklinge, kosten auch sehr wenig- da verschleisteil, dort steckt den leiter rein und zickst in durch, gibt da verschiedene Durchmesser um einen exakten schnitt zu gewährleisten.
ob verbinden klappt kann ich nicht sagen, wenn nei uns in der instalation ein lichwellenleiter geknickt wird, wird der komplett ausgetauscht, abgezwickt werden nur die jeweiligen enden, würde statt stückeln eher zu einer Kupplung greifen.
gruss
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lwl lichtwellenleiter
HiFi/Navigation: Logic 7 Lichtwellenleiter nissan_p10 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.04.2015 14:15
HiFi/Navigation: 745i Mostverbund (Lichtwellenleiter) ASK-Problem E38alfonso BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.04.2015 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
