Alt 25.10.2017, 06:48   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Startet nicht immer!
Hallo Gemeinde,
seit kurzem( E65 750i aus 2005 ) habe ich folgendes Problem, wenn ich den Startknopf drücke startet der Motor gelegentlich nicht. Man hört nur ein metalisches Klacken und nichts passiert, nach dem ich den Startknopf etliche mahle drücke läuft er wie wenn nichts gewesen währe.
Im Fehlerspeicher ist nichts eingetragen, das Bremslicht brennt auch!!
Die Spannung liegt bei knapp über 12 V aber wenn er anspringt zieht der Anlasser sauber durch, an der Batterie sollte es nicht liegen.
Hat Jemand einen Tipp für mich !
Danke Euch
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 08:14   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moin Peter,
Dein IVM hat eine kalte, bzw. gebrochene Lötstelle. Einfach ausbauen, nachlöten und wieder einbauen, Thema erledigt.
Wenn Du es ausgebaut und geöffnet hast, dann siehst Du sie sofort.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 14:41   #3
ACS highliner
Bei mir war es auch das IVM, aber diese Kaltlötstelle konnte ich nicht ausmachen. Lässt sich also nicht immer daran erkennen. Sollte es bei dir auch so sein, tausche es trotzdem mal.
Alt 26.10.2017, 06:20   #4
PKE 740
Danke Euch,
wo finde ich das Steuergerät IVM, kann ich es "ziehen" und dann wieder einbauen ohne es freizugeben, ich habe nur die App von Charly am Handy.
Danke Euch
Peter
Alt 26.10.2017, 07:00   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau hier, Beifahrerseite unter dem Pollenfilterkasten:
Gruß Achim
Alt 26.10.2017, 08:25   #6
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Kommt das Klicken aus dem Anlasserbereich? Wenn ja, spricht das für einen hängenden Magnetschalter im Anlasser.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 18:34   #7
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hi, wurde das Problem gelöst?
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 19:46   #8
PKE 740
Standard Problem Gelöst,
Ja bei mir war es das IVM Steuergerät. Habe es einfach ausgebaut alle Lötstellen nachgelötet, wieder eingesetzt und alles war gut.
MFG
Peter
Alt 22.03.2019, 17:50   #9
Icemaneins
Standard Selber Fehler, selbe Lösung!
Bin auf euer Forum gestoßen. Hatte das selbe Problem. Dank dieser Diskussion bin ich schnell auf den Fehler gekommen. Ebenfalls eine kalte Lötstelle. Dachte ich erwähne es mal für andere mit demselben Problem damit klar wird das dieser Fehler wohl öfter vorkommt.
Danke!
HiFi/Navigation: CD im ASK startet immer neu Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.06.2016 22:03
Motorraum: Anlasser defekt? 730i V8 startet nicht immer. Mescalero BMW 7er, Modell E32 21 08.12.2011 07:30
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 21:50
Elektrik: Warum startet der MK3 Rechner immer neu? Jaques BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2009 22:21
Computer-Festplatte startet immer wieder von selbst Amiga Computer, Elektronik und Co 7 31.12.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
