Alt 10.10.2017, 18:31   #1
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Frage Motorhaube geht nicht auf
Schönen guten Abend zusammen,
Das Thema ansich gab es schonmal, aber bei mir ist etwas anders.
Ich habe vom Innenraum aus meine Motorhaube entriegelt, die ist auch auf gesprungen. Danach wollte ich sie natürlich mit dem grauen Hebel, der aus den Nieren kommt, öffnen. Dabei ist wohl irgendwas gerissen. Ob der Hebel jetzt lose drine hängt oder nicht, schwierig zu sagen.
Es öffnet nur noch das Schloss auf der Fahrerseite, das andere bleibt verschlossen. Das Schloss entriegelt nicht mal mehr wenn ich den Hebel vom Innenraum aus betätige.
Jetzt natürlich meine große Frage: Kann mir irgendwer einen Tipp geben, wie ich die Motorhaube auf bekomme ohne sie zu zerstören
Zu BNW fahren kann ich nicht, da das Fahrzeug seit über 2 Jahren nicht angemeldet ist.
Ich Danke jetzt schonmal für die hoffentlich zahlreichen Vorschläge
Geändert von Musics7er (10.10.2017 um 22:30 Uhr).
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 20:02   #2
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Bei mir ging sie letztes Jahr auch nicht auf. Hat aber der gemacht. Die müssen von vorne reingegangen sein da mir der Linke Zentrierring berechnet wurde und die 3 Bowdenzüge. Einer davon geht vom linken Schloss zum rechten der wird wohl bei dir gerissen sein. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 14:37   #3
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Motorhaube geht nicht auf
ich hatte das Gleiche Problem.
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach:
- linker Vorderreifen runter
- dann die Verkleidung im innern des Kotflügel abmachen ( Sind 8mm SW
Karrosserieschrauben )
- den Behälter für Schweibenwaschwasser lösen und nach links klappen (
brauch nicht ganz demontiert werden.
- dann kann man von unten den Auslöser für Haubenschloss sehen und bei
mir liess sich dieses dann per Hand auslösen.
- der Grund für die Blockade war, dass der Bowdenzug an Entriegelungshebel
im Fahrgastraum sich in Richtung des Hebel bewegt hat und damit der
Auslöseweg nicht mehr gereicht hat.
- ich denke wenn die Haubenschlösser schwergängig sind wird es etwas
aufwendiger aber im Prinzip ist das genauso
- nach Montage eines neuen Bowdenzug war das Problem gelöst.
- Arbeitsaufwand: 30min zum öffnen, 30 min Installation neuer Bowdenzug,
30 min alles wieder zusammenbauen
Gruss,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 15:07   #4
Hey - das ist ja ein KLASSE Tip!
Auf DIE Idee ist noch niemand gekommen!
DANKE
Alt 24.01.2019, 17:39   #5
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
DANKE
Doch, schon (Jugo).
Leider nur für VFL.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=11
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 17:51   #6
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
also bei FL geht es auch.
Gruss,
lisawi
Alt 24.01.2019, 18:43   #7
geht das auch rechts?
Motorhaube geht nicht auf..... arealis BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.06.2025 12:48
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf black 7 BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2014 16:40
Motorraum: Motorhaube geht nicht auf. abe2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.01.2012 22:06
Motorhaube geht nicht auf Tassi1 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2011 20:26
Karosserie: Die Motorhaube geht nicht mehr zu Umut102 BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2010 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
