Alt 29.09.2017, 13:35   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Fehler ausgelesen
Hallo !
Kann mir jemand bei meinem fehler protokoll helfen?
Ich habe bis jetzt nur bemaerkt das meine Night vision nicht funktioniert.
Fault Report - Carly for BMW - Version: 25.30 LVu
ID1: 4f8dd950-a4ef-4734-b906-a8178322b655-873 ID2: 6c4d95a8-ac5d-4d3f-9a14-d347d7e039c5-d20-45cc
INFO: 0605C6B5A4A08379635944342414
Base: E65
Build-Year: 2006
Faults: 6
ECUs: 63
Filter: just found
Model: 7 (E65, E66) Automatic engine recognition (MotorID=93, Parameter=69)
Battery: 13.9V
ADDITIONAL OBD: OFF
Normal communication
Normal connection
normal
B 1
Date: 2017-09-28 17:55:04
OBDII
Version: 23
Device: >samsung< >zenltexx< >SM-G928F<
Motor Control:
Engine / Motor
ECU OK, no Fault Code
ABS / DSC / Brake:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Airbag:
Satellite A-pillar left / A-Saeule links
Satellite A-pillar right / A-Saeule rechts
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite driver seat / Fahrersitz
Satellite front passenger / Beifahrersitz
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite backseat / Ruecksitz
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
ECU not present/no response from ECU
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
Gear switch / Gangschalter
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Center-Konsole
Center-Konsole
Central info display / Zentrales Display
Light/Rain Control:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Wiper / Scheibenwischer
Light / Licht
High-beam / Fernlichtassistent
Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage
Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
Code: 009C76
Rear Air conditioning / Klimaanlage hinten
Additional heater / Zusatzheizung
Immobilizer System:
CAS
Park distance control:
Park Distance Control / PDC
Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Communication:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
too many or too long unlocks
Code: 00D651
Phone / Telefon
Hifi Amplifier / Verstaerker
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Central Control Fond
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
DAB
Seats:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Systems:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
no answer
Code: 00A097
no answer
Code: 00A0B7
Boardcomputer / MMI
Boardcomputer / MMI
Central control timeout
Code: 00A5E8
Chassis Integration CIM
Power Module
Night Vision
Failure Telegram vehicle tilt
Code: 00A755
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
MOST / CAN
MMI
Night Vision Camera
Anti-theft alarm system:
Security / Sicherheitsmodul
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Chassis:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Trailer / Anhaenger
Door / Tuer
Passenger door / Beifahrertuer
Rear driver door / Hinten Fahrertuer
Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer
Tailgate / Hecktuer
Other:
Rear-Monitor / Rueckfahrkamera
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 22:04   #2
nediljko
Hat niemand rat oder einen hinweis....?
Alt 04.10.2017, 14:24   #3
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hast du bei den rot markierten ECUs denn Einschränkungen?
Nur weil etwas im FS steht, heißt das noch lange nicht, dass die Fehler auch aktuell anliegen. Kann einmal aufgetreten sein und danach nie wieder.
Lies mal die Fehler mit einer vernünftigen Hard-/Software aus, dann bekommst du auch detailliertere Informationen - Carly ist Müll
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 09:56   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vorallem wenn man dem Englischen nicht mächtig ist..
Bin mal nicht so:
Zusatzwasserpumpe Kurzschluss nach Plus oder
unterbrechung
Spracherkennung zu viele oder zu lange Aussetzter
Passiv GO System Keine Antwort (Eventuell nicht verbaut)
Bordcomputer Aussetzter bzw Ausfälle
NightVision Fehlerhaftes Protokoll vom Fahrzeug
Und noch was: Wenn man über Carly codiert, ist dies nicht so gut wie über E-Sys oder NC*-Expert..
Alt 05.10.2017, 17:18   #5
nediljko
Danke!
Englisch an sich ist nicht das problem, sondern die fehlerdiagnose...
Also die WaPu werde ich regeln... denke wird kein problem sein...
Aber auf was deuten die anderen fehler?
Wie manifestiert sich das?
Auser der Night vision habe ich nichts bemerkt?
Bis auf heute...
Heute ging die gelbe motorleuchte an...
Werde später schauen was drin steht
(Alles läuft sonst normal...)
Lg
Alt 05.10.2017, 17:51   #6
Benzo
Noot Noot
Wie bereits gesagt - Fehler im Fehlerspeicher können ein Mal auftreten und danach nie wieder, ohne dass man Auswirkungen bemerkt. Deswegen liest man den Fehlerspeicher ja normalerweise auch nur aus, wenn es ein Problem gibt.
Aber inzwischen kauft sich eben jeder so nen Schrott-Adapter und pfuscht mit dem Smartphone am Auto rum
Nicht jeder Fehler bedeutet automatisch, dass was defekt ist.
Fehler ausgelesen, bitte um Rat nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.08.2013 13:46
Elektrik: Fehler ausgelesen: Luftmassenmesser. E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2013 10:33
Motorraum: Plötzlich Motornotprogramm. Fehler ausgelesen. Sprengring BMW 7er, Modell E38 7 29.12.2012 14:24
Fehler ausgelesen lassen !!! ALPIN BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2008 09:48
So nun Fehler ausgelesen aber nix!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
