13.09.2017, 15:22
Fahrzeug: E65 730i (12.05).
730i FL hängt hinten links
ich fahre eine BMW 730i Facelift aus 2005 mit fast 40tkm.
Heute ist mir aufgefallen das der Dick hinten rechts ca. 1 cm tiefer Eintaucht als hinten links. ( im Anzeigetext Seiten vertauscht)
TÜV wurde vor ca 14 Tage erneute und es wurden keine Mängel am Fahrzeug festgestellt.
Ab Werk wurde das Sportpaket verbaut, Niveauregulierung ist nicht Verbaut.
Danke!
13.09.2017, 15:43
Wie stellst du fest das er 1cm weiter eintaucht?
Axel
13.09.2017, 15:44
Hey,
haben das Fahrzeug gerade ausgerichtet und mit dem Zollstock gemessen.
Optisch sieht man auch das der dicke nach rechts neigt.
13.09.2017, 15:58
Die Gummiteile wie Federnauflage oder die Domlager könnten unterschiedlich verschlissen sein oder die rechte Feder ist gebrochen.
13.09.2017, 16:00
Perfekt, werde das mal Prüfen. Danke
13.09.2017, 16:01
Hast du dich oben verschrieben mit 40tkm?
19.09.2017, 09:31
... und was hat die Prüfung ergeben?
Brauchst ja nur die beiden Räder abzunehmen und mal hinschauen ....
Ist ja nicht allzu aufwändig ......
