10.09.2017, 20:33
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
BMW 745i welche Tieferlegung ist verbaut?
Hallo Leute,
Habe diesen 745i mit Tieferlegung gekauft und leider bemerkt dass es nicht eingetragen ist, dass möchte ich nun nachholen.
Leider habe ich keine Papiere hierzu, dass einzige was zu erkennen ist das die Federn rot sind😊.
Falls ich doch neue kaufen müsste würde ich gerne die selbe Tieferlegung verbauen, daher meine Frage was meint Ihr wieviel mm sind das ca VA und HA?
Vielen Dank👍
10.09.2017, 20:40
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hier nochmal VA und gesamt.
11.09.2017, 09:03
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ohne Hebebühne kommst Du nicht weiter. Wenn der Vorbesitzer nichts dazu sagen kann, muss das Auto auf die Bühne. Wenn dann die Federn entlastet sind, kann man normalerweise eine Nummer und meist auch den Hersteller (zumindest mit Abkürzung) erkennen.
11.09.2017, 09:20
† 05.12.2021
Da hat Hubi Recht, weil auch noch erschwerend dazu kommt, je länger die Federn verbaut sind, desto mehr senken sie sich.
Also fahr auf die Bühne Reifen runter und nachsehen, dann bist Du schlauer.
Schöne Grüße
Horst
11.09.2017, 17:27
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für die Hilfe soweit.
Falls ich die Federn nicht identifizieren kann brauche ich natürlich neue.
Daher die Frage an alle, was meint ihr welche Tieferlegung ich bräuchte um möglichst wieder die gleiche Tiefe zu erreichen?
Es darf definitiv nicht tiefer sein. Auf dem Bild sind noch, ich glaube 60mm Spurplatten pro Achse montiert. Liebe Grüße
11.09.2017, 19:23
† 05.12.2021
ja ich hatte bei meinem E65 30 mm an der Vorderachse, hinten hatte er Niveau, das haben wir dann angepasst. Hatte auch Spurplatten, aber nur 40mm pro Achse.
Schau in mein Album "Felgenaufbereitung"
Schöne Grüße
Horst
