04.09.2017, 20:38
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Vakkuumpumpe undicht
hallo.
Kann mir jemand helfen. wisst ihr wo es undicht ist? habe datei angehängt.
danke
lg
04.09.2017, 22:51
Kannst du kurz beschreiben, was das für ein Teil ist und wo es sitzt?
oder auch noch die ETK-Nummer auflisten - steht ja drauf
04.09.2017, 23:28
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die Vakuumpumpe. Wird ein O-Ring undicht sein.
Hier ein Bild von Leebmann. Brauchst keine neue kaufen. Die hat 2 O-Ringe, aber bei BMW bekommst Du nur den einen zwischen Pumpe und Motor. Den im Deckel nur im freien Handel.
Schläuche runter, aber vorsichtig, nicht dass sie brechen, Pumpe lösen, glaube 3 Schrauben, abbauen, Deckel aufschrauben, sauber machen, O-Ring tauschen, Deckel wieder verschrauben, dann noch den O-Ring tauschen zwischen Pumpe und Motor.
Dann eine Nuss auf die Kurbelwelle mit Ratsche und den Motor etwas drehen von Hand, damit der Schlitz für den Flügel der Pumpe senkrecht steht, sonst kriegst graue Haare beim Einbau. Festschrauben, Schlauch wieder drauf, fertig.
Hier bekommst Du die O-Ringe: http://www.shop.mjprodukte.de/Dichts...ariante-1.html
Geändert von Puddlejumper (04.09.2017 um 23:38 Uhr).
05.09.2017, 05:45
danke vielmals !
05.09.2017, 09:04
Und kaufe neue Schlauchschellen für den Schlauch, weil Du die alten aufzwicken musst.
Frag mal den peterpaul, der gab mir damals auch den Link für die Schlauchschellen, die man mehrmals verwenden kann ohne Schrauben.
05.09.2017, 10:50
Diese sind es ...
http://www.kohler.de/lieferprogramm/...P_COBRA_de.pdf
Man muss aber wirklich jeweils die passenden nehmen - also Tabelle lesen - und danach bestellen.
