			24.08.2017, 20:06
Fahrzeug: E65 (2006) 745d
				Problem mit Abgasgegendruck
habe Problem mit dem Abgasgegendruck  Bank 2 der Sensor misst immer eine Konstante es ändert sich am Wert nichts egal ob ich Drehzahl erhöhe oder Leerlauf Bank 1 ändert sich je nach drehzahl, wenn ich die Sensoren wechsele bleibt das Problem immer noch auf Bank 2 also schließe ich den Sensor aus. Hat vielleicht einer eine Idee zu erst waren im Fehlerspeicher die LMM die sind bereits Neu Fehler ist auch nicht mehr da bis auf das mit dem Abgasgegendruck.
mfg Eskibal
			25.08.2017, 07:42
		Ertmal solltest du angeben welchen Motor du hast.
Axel
			26.08.2017, 09:57
		Fahrzeug ist ein 745d mit einem M67TU Motor laut VIN Decoder
			26.08.2017, 11:37
		dann schreib das doch in dein Profil links rein - dann muss man nicht jedesmal erneut fragen .....
incl. dem Baudatum - steht auch im VIN-Decoder drin
			26.08.2017, 15:46
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
		Servus,
empfehle dir zu allererst den Abgasgegendrucksensor zu wechseln, evtl. ist hier ein Quertausch von Bank 1 zu 2 möglich.
Dann erneut die Messung durchführen.
Sollte der Sensor i.O. sein musst du der Ursache auf den Grund gehen - der DPF ist hierfür prädistiniert.
Erreicht den Fahrzeug die Betriebstemperatur (ca. 90°C)? Ist die Abgastemperatur >250°C? Für die Regeneration sind einige Parameter notwendig, werden diese nicht erfüllt regeneriert das Fahrzeug nicht.
Mit ISTA kannst du den Ablauf "Abgasgegendruck..." durchführen.
			26.08.2017, 23:02
		wie oben erwähnt habe ich bereits die Sensoren untereinander getauscht aber der Fehler bleibt bei Bank 2
