Alt 22.06.2017, 19:37   #1
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Standard Getriebe gestört nach Getriebeölwechsel+Mechatronik
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt knapp 60 Minuten verschiedene Beiträge zum Thema Getriebe gelesen habe möchte ich doch ein Thema erstellen und freundlichst um Rat bzw. Hilfe bitten.
Vorab, gestern habe ich eine neue Batterie (AGM 90ah) eingebaut und registriert. Danach noch einiges ohne Probleme gefahren.
Das ABS Steuergerät wurde repariert und gestern (21.06) wieder eingebaut, zur Info.
Heute morgen habe ich einer BMW Werkstatt das Auto (E66 750i aus 03.2005) zum Getriebeölwechsel und Wechsel der Mechatronik abgegeben.
Heute nachmittag das Auto abgeholt und der Mitarbeiter teilte mir mit das nun sofort nach starten des Fahrzeugs "Getriebe gestört" auftaucht und sich dies auch nicht löschen lässt.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und es taucht folgendes auf:
"Botschaft über serielle Leitung fehlt", siehe Foto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto mit Passwort kostenlos hochladen - Foto-Upload.eu
Der Mitarbeiter war ein wenig ratlos da so etwas noch nie vorgefallen ist. Die sind natürlich bereit so lange zu helfen bis die Fehlermeldung verschwindet und waren der Meinung das eventuell etwas fahren dazu führt das das Problem verschwindet. Falls es nicht der Fall ist sollte ich wiederkommen.
Sonst fährt sich das Auto sehr gut, keine Fehlermeldungen und das Getriebe schaltet besser als vor dem Wechsel.
Hat jemand einen Hinweis an was es liegen könnte?
Kann ich noch etwas prüfen?
Ich bin für jeden Hilfe dankbar!
Geändert von realmasterd (22.06.2017 um 19:42 Uhr).
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 12:51   #2
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Wenn mich nicht alles täuscht muss eine neue mechatronik codiert werden
oder die alte Elektronik wird von der alten übernommen dann nicht. Klär das mal ab ob dies gemacht wurde!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 13:52   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Niermals lässt man BMW am Getriebe rumwerkeln !
Du hast hoffentlich nichts für die Mangel behaftete Leistung bezahlt.
Ich würde denen die Karre wieder hinstellen oder alternativ anbieten damit zu ZF zu fahren und der BMW-Dealer übernimmt die Rechnung.
Alt 23.06.2017, 14:49   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
das klingt doch total danach, dass der Stecker nicht richtig im Getriebe steckt oder nach nem Kabelbruch. oder einfach nur Öl auf den Stecker im Getriebe genommen. kann passieren wenn man nicht aufpasst und die mechatronik öffnet. denke nicht, dass du eine neue mechatronik bekommen hast, sondern diese geöffnet und Dichtblech und neue Kolben rein gekommen sind
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 17:45   #5
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Ich habe am 19.05.2017 bei ZF Friedrichshafen den Getriebeservice gemacht.
Diese Teile wurden erneuert, -Bild- ebenfalls der Stecker, welcher im Getriebe angeschlossen wird.
Getriebedeckel mit integriertem Filter, ebenfalls neu.
Ich glaube es heisst Getriebedeckel ?
Differenzialgetriebe neues Öl
Der Stecker muss richtig sitzen und darf nicht voll Öl sein.
Die alten Adaptionswerte wurden gelöscht.
Rechnungsbetrag 730 €
Der Mechaniker sagte mir, niemals nur Getriebeöl wechseln, da nur etwas über die Hälfte des Getriebeöls abfliesst, immer Mechatronic mit machen dann fliessen ca. 90 % des Öls ab.
Mein Fahrzeug ist ein 6 Zylinder
Dateityp: jpg k-20170519_115800.jpg (51,4 KB, 49x aufgerufen)
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2017, 22:28   #6
realmasterd
Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für die Antworten.
Das Problem wurde heute gelöst.
Bei der Steckerverbindung der Mechatronik war ein Pin verbogen. Nun ist alles so wie es sein soll.
Alt 27.06.2017, 09:50   #7
WER hat denn den Fehler gefunden?
Alt 27.06.2017, 15:25   #8
realmasterd
Ich war nochmal in der Werkstatt und die haben zu erst die Steckverbindung zur Mechatronik geprüft. Ich war dabei und der verbogene Pin war nicht zu übersehen .
Alt 28.06.2017, 09:46   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also haben die noch einmal das Getriebe geöffnet?
Und das war wirklich eine richtige BMW Vertragswerkstatt??
Gruß Achim
Getriebe: Bilder Getriebeölwechsel (6HP, Dichtbrille, Kolben, Mechatronik, usw.) East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 125 13.02.2019 20:37
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 18:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 16:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 10:16
Getriebe: Getriebe gestört Geschwindigkeit reduzieren Facelift1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.07.2014 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
