Alt 20.06.2017, 10:15   #1
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Standard E65 Niveau senkt hinten links nicht mehr ab
Hallo zusammen,
bei einem 750il 2008 von einem Freund kam die Fehlermeldung Niveau ausgefallen.
Mit I* konnte ich folgendes feststellen.
Hinten rechts lässt er sich per I* auf und abpumpen.
Hinten links ging er nur hoch und nicht mehr runter.
Kann es an dem linken Ventil am Ventilblock/ Kompressor liegen?
Kann man die Luftschläuche an den Ventilen quertauschen um einen Defekt dieser auszuschließen?
vielen dank! !
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 21:02   #2
winniban
haben eben beide schläuche abgemacht. rechte Seite entleert sich von selbst wie erwartet. die linke Seite bleibt oben.es entweicht keine Luft. eine idee?
Alt 21.06.2017, 09:08   #3
winniban
Wir haben jetzt einen gebrauchten Dämpfer von 2008 bestellt. Mal sehen was passiert.
Gibt es einen Weg um in I* aus dem manuellen Entwickler Modus wieder heraus in den Normalbetrieb zu wechseln?
Alt 24.06.2017, 09:26   #4
winniban
Neuer gebrauchter Dämpfer (400€) ist nun drinn und geht wieder alles !
Mir ist aufgefallen, dass man in D* den Test Plan einmal durchlaufen muss in welchem er dann den Assembly Line Mode beendet. Erst dann hat der Wagen auch eigenständig bei Beladung reagiert. Zuvor mit der I* manuellen Steuerung ist er immer starr in seiner Höhe geblieben.
grüße
Alt 24.06.2017, 21:55   #5
ACS highliner
Danke für dein Feedback. Auch wenn du hier leider den Alleinunterhalter gemiemt hast.
Alt 25.06.2017, 13:32   #6
Noodles28
Fahrzeug: E65 745D YACHTLINE MARITIM INDIVIDUAL 02.07
ich dachte im E65 gibt es kein Luftfahrwerk oO
Noodles28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 12:28
E38-Teile: Stoßdämpfer hinten Links Niveau Zett Suche... 2 28.09.2015 08:12
Türpin senkt sich nicht mehr Timmey BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2009 15:24
E32-Teile: Dämpfer hinten links Niveau und EDC III 750i mmmaar Suche... 0 15.07.2009 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
