Alt 04.05.2017, 13:35   #1
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Standard Steuergeräte zurücksetzen
Mein 2005er E65 745d macht Probleme. Er stand länger als ein Jahr und sollte nun wieder gefahren werden. Am BMW-Tester gibt es Probleme mit dem Power-Modul und etlichen anderen Modulen, die laut der Testersoftware gewechselt werden müssen.
Tauscht man diese gegen welche aus anderen Fahrzeugen, dann kommt die Fehlermeldung, dass die Fahrgestellnummer nicht korrekt sei.
Wie kann man Steuergeräte auf den Auslieferungszustand zurücksetzen, d.h. auch die Fahrgestellnummer entfernen?
Andreas
Muenchen04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 13:44   #2
CossiTD
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Fahrgestellnummer des Austausch-Steuergeräts muss neu programmiert werden.
Dort trägst du die Fahrgestellnummer deines Wagens ein.
Das ganze kann man beim machen lassen oder mit einem Tool** falls vorhanden.
CossiTD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 14:55   #3
Muenchen04
Ich möchte das Steuergerät nicht tauschen, weil ich sonst mehr Geld investieren müsste, als das Auto wert ist.
Ich möchte die vorhandenen Steuergeräte zurücksetzen, damit der BMW-Tester sie als neue Geräte erkennt und an das Auto anlernt.
Alt 05.05.2017, 10:46   #4
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Gibt es denn Fehlerspeichereinträge o.Ä., welche Software verwendest du, wie machen sich die Fehler bemerkbar...?
Viele Elektronikfehler, um nicht zu sagen ein Großteil davon gehen beim E65 auf die Kappe einer schwächelnden Batterie - evtl. würde ich dort einmal ansetzen, besonders wenn der Wagen so lange stand. Ein blindes Wechseln von Steuergeräten halt ich für Humbug - diese gehen in den seltensten Fällen einfach so kaputt. Ein Steuergerät in seinen Ausgangszustand zu versetzen geht nur mittels Flash und EEPROM-Manipulation (km-Stand ist dort gespeichert).
Wenn Steuergeräte in Unterspannung gehen, erzeugen sie die tollsten Fehlerbilder und legen dementsprechend auch Einträge im Fehlerspeicher ab.
Stell dir das wie eine Vermisstenanzeige vor:
Ein Steuergerät erwartet, dass ein anderes sich meldet, da dieses jedoch unterversorgt ist, kommt keine Botschaft vom Sender zum Empfänger. Das empfangende Steuergerät sagt nun "hoppla - der Heinz meldet sich nicht!" und protokolliert das im Fehlerspeicher.
Defekt sein müssen sie deshalb noch lange nicht.
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2017, 08:03   #5
Muenchen04
Habe folgendes Bildchen erhalten. 9 Steuergeräte sind sicherlich nicht defekt. Hat das schon einmal jemand gesehen und eine Lösung gefunden?
Dem Tipp mit der Spannungsversorgung werde ich nachgehen. Danke schon mal dafür!
Dateityp: jpg E65ModuleNichtErkannt.jpg (83,4 KB, 40x aufgerufen)
Alt 11.05.2017, 08:31   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Würde erst ein anderes Programm benutzen!
Mit INPA mal die Fehler in einzelnen SG's zB. In dem SIM auslesen.
Die SG's müssen zum Rücksetzten etc. ansprechbar sein
Serviceintervall zurücksetzen berodoki BMW 7er, Modell E38 18 21.11.2016 21:09
Getriebe: Adaptionswerte zurücksetzen bmw740i_dc BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2015 09:21
Tankanzeige zurücksetzen? Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2010 01:59
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.12.2009 02:45
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
