02.05.2017, 22:46
Fahrzeug: E65-750i(07.05)
Keine Diagnose möglich
Habe mir im März nen 745i zugelegt.
Nach klitzekleinen Problemchen jetzt ein richtiges Problem!
Ich komme mit keiner Diagnose ins Fahrzeug.
Habe auf den Notebook BMW-INPA und noch ein Tablet mit autoaid.
Bei anderen Fahrzeugen funktionieren beide, nur bei meinem geht nix!
Kann mir bitte jemand weiter helfen/hatte jemand schon mal sowas und ne
Abhilfe dazu?
03.05.2017, 00:49
hast du denn die entsprechenden Daten für I----A eingespielt?
Kannst du das Fahrzeug im Menu auswählen?
03.05.2017, 11:03
ja kann das Fahrzeug anwählen, was meinst du mit Daten eingespielt ?
03.05.2017, 17:42
wenn die Daten für ein bestimmtes Modell eingespielt sind - = hinzugefügt sind - dann kann man das Modell auch auswählen ....
03.05.2017, 19:55
Du meinst jetzt im BMW-Inpa ?
Und warum geht die andere Diagnose(autoaid)auch nicht ?
Gibts da irgendwelche bekannten Probleme mit der Stromversorgung der Diagnosebuchse?
03.05.2017, 20:56
Zu autoaid kann ich nichts sagen - hab keine Informationen dazu.
Aber vielleicht schaust du dir mal zu dem Thema speziell die Beiträge in motor-talk an ....
03.05.2017, 20:43
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Das kabel?!!
03.05.2017, 22:42
Hatte auch das Kabel im Auge. Jedoch funktioniert es ja laut Ersteller bei anderen Fahrzeugen. Mein Satz: Kabel?! War leider irgendwie durchs tapatalk verkürzt und eine Korrektur nicht möglich. Aber hier kommen ja Tipps.
07.05.2017, 22:47
Danke erstmal schnell an alle für die Tipps danke danke danke...
Diagnose geht wieder, hab alle Sicherungen gecheckt, gemessen und die für die Diagnose auch mal raus gezogen und dann ging es.
Hat mir dann wieder zum stotterfreien Motor verholfen nach der Motorwäsche...
Wasser im Stecker Drosselklappe...
Dann gleich noch Kühlwasserschlauch Kühler-Thermostat-Lima neu,ZK neu, VDD li.neu und jetzt siehts erst mal richtig gut aus ...
Viele Grüße an alle von Frank aus Schwarzenberg/Erzgebirge
...hab ein ganz schönes Schrauberwochenende hinter mir
07.05.2017, 23:53
5972cm³ Klimawandler
Schön, dass es wieder geht.
