Alt 18.04.2017, 13:29   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Öl läuft aus Öldruckschalter
So liebe Leutz, gestern erwischte es mich. Fuhr zuhause in den Hof und musste wegen solch einer blöden Katze ne Vollbremsung machen, naja, fuhr ja keine 100.
Und auf einmal, Bing, Öldruck zu niedrig, langsam anhalten blablabla...
Heute schaute ich mir den Öldruckschalter an, wobei der ja recht neu ist.
Ist alles verölt unter dem Schalter und als ich den Stecker abzog, sah ich Öl im Stecker stehn.
Ist wohl ein Zeichen, dass der neue Öldruckschalter übern Jordan ist, oder seh ich das falsch?
Hab schon am Morgen vorsichtshalber einen neuen bestellt, bekomme ihn aber erst morgen.
Sobald ich den Motor starte, kommt sofort die Meldung.
Motor lief gestern, als ich ihn kurz startete, seidenweich. Was eigentlich nicht auf Ölpumpe schließen läßt.
Auch ist genug Öl drin und die Vanos waren richtig mit Öl geflutet, als ich nach dem abstellen nachschaute.
Hoffe es ist nur der Schalter.
Gruß Achim
Alt 18.04.2017, 17:40   #2
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Wo sitzt den der Ölschalter bei dir und wo sitzt er beim 745. Fg
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 17:43   #3
Puddlejumper
Beim 750i sitzt er direkt unter der Vakuumpumpe auf der Beifahrerseite.
Heute Mittag rief BMW an, Schalter ist da, hingedüst, geholt, darauf hingewiesen, dass ich normal bei Leebmann kaufe wegen den Prozenten, weil ich im Forum bin, und da meinte er sofort, dass 3er Forum bekommt bei Ihnen auch Prozente, er wird sich drum kümmern, dass Mitglieder aus dem 7er Forum auch Prozente bekommen
Also ich wieder heim, Öldruckschalter eingebaut und Luftfilter auch wieder verbaut und voller Bangen Motor gestartet.
Und siehe da, Öldruck Meldung weg
Hier beim 745i, ist anscheinend genauso wie beim 750i.
Die Nummer 13:
Noch eine Anmerkung: Wenn Du den Öldruckschalter abschrauben möchtest ohne die Vakuumpumpe zu demontieren, brauchst Du eine 24er Langnuss und dazu noch die kurze Verlängerung, damit man an der Vakuumpumpe drunter vorbeikommt und die Langnuss, damit man über die Steckeraufnahme kommt. Mit 24er Ringschlüssel tut man sich schwer, wenns überhaupt richtig geht.
Geändert von Puddlejumper (18.04.2017 um 18:01 Uhr).
Alt 18.04.2017, 19:38   #4
Ein bekanntes Übel dieser billigen Teile.....
Vor allem wenn es schleichend kommt - und das Öl durch das Kabel in Richtung Elektronik wandert - ganz übel!!!
Alt 18.04.2017, 19:58   #5
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Achim, was hast du denn dafür gezahlt?
Liegt online zwischen 9 und 14 Euro inkl. Versand.
Hatte damals um die 10 Euro inkl versand gezahlt (Hella)
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 20:16   #6
Puddlejumper
Kostete direkt bei BMW 14 €.
Und die BMW Filiale liegt direkt neben der Firma, bei der ich arbeite, daher kein Umweg.
Alt 18.04.2017, 20:52   #7
supermoto 85
Die Nummer 13:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/media/l24/...ges/119716.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cdn.daparto.de/0159/450/450_7.0071-FA.jpg
Vielen Dank dafür
Alt 18.04.2017, 21:02   #8
Puddlejumper
Noch etwas. Ich habe bei mir komplett den Luftfilter samt Kasten auf der Beifahrerseite ausgebaut, um sauber dranzukommen. Klappte wunderbar mit der Langnuss und Ratsche.
Alt 18.04.2017, 19:52   #9
Skeezy
Läuft gleich aus... Nilson eBay, mobile und Co 8 30.04.2013 00:03
E+ läuft aus sharino BMW 7er, Modell E65/E66 13 31.01.2010 20:00
Sprit läuft aus... Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2009 20:03
Kühlwasser läuft aus! der_müde_joe BMW 7er, Modell E32 15 10.12.2009 17:05
Motorraum: Benzin läuft aus drbra BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
