09.04.2017, 14:50
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Problem mit Logic7, vorne kein Ton
Moin zusammen,
ich habe mir einen750i geholt (DH77231) und habe ein ein Problem mit dem Sound-System.
Die Symptome sehen wie folgt aus: - Die Navi-Sprachausgabe funktioniert nur sporadisch.
- Die Lautsprecher in den Türen vorne (Tür und A-Säule) geben keinen Ton bei der Musikwiedergabe aus.
- Wenn der Bass auf Standardeinstellung ist, kommt den Boxen ein leichtes knacken – egal ob die Musik leise oder laut spielt. Das Knacken geht erst weg, wenn man den Bass weiter runter regelt.
- Im Fehlerspeicher steht nichts.
Ich habe nun schon im Forum gelesen, dass es öfters Probleme mit dem Logic7 System gibt und es z.B. am ASK oder am Verstärker liegen kann.
Auf Basis der geschilderten Symptome: Was wäre eure Einschätzung, was hier defekt sein könnte? Kann ich die Fehlerquelle irgendwie noch weiter einschränken?
Besten Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Wladi
Geändert von bigwolf86 (09.04.2017 um 14:51 Uhr).
Grund: Titel geändert
09.04.2017, 15:12
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
bei mir funktioniert die komplette Fahrertür nicht, sowohl Hochtöner und Mittelton, werde diese ausbauen und testen ob sie kaputt sind, oder es am Verstärker liegt, und dann berichten.
09.04.2017, 15:15
Also ich weiß zumindest, dass die Lautsprecher in der Fahrertür funktionieren, weil dort sporadisch mal die Sprachausgabe vom Navi zu hören ist. Das was aber durchgehend nicht funktioniert ist die Musik-/TV-Wiedergabe.
Daher würde ich bei mir einen Defekt der Lautsprecher ausschließen.
09.04.2017, 18:20
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Prüf ob du einen Wassereinbruch bei dem Logic-7 Verstärker hast. Kofferraumverkleidung abbauen (links)
09.04.2017, 22:48
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Bei L7 ist es so
Türen Vo und Hutablage vom ask gesteuert
Bässe, Türen hinten und Center Logic 7 Verstärker
Beim Sound System (glaube heißt es so ) steuert ask Türen vorne und Hutablage der kleine Verstärker die Bässe
10.04.2017, 08:52
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Das ist korrekt.
