Modell E65/E66 |
16.03.2017, 08:02
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Hydraulische Heckkappe
mal eine Frage ich habe leider nix im Forum gefunden " Heckklappe fällt nach öffnen wieder zu" nur meistens das Sie "nicht komplett" öffnet oder "garnicht öffnen".
Nun ist mir aufgefallen das Sie ab und zu mal nach den Öffnen wieder zufällt also von 10mal öffnen 1mal zu.
Nach den Oel habe ich geschaut da ist die korrekte Füllmenge drin und die Leitungen sind alle dicht.
Ives
16.03.2017, 09:03
Geändert von Puddlejumper (16.03.2017 um 09:11 Uhr).
16.03.2017, 09:39
Das habe ich ja gelesen nur öffnet meine komplett und geht eben ab und zu wie langsam zu...
Ives
16.03.2017, 09:46
Da die hydraulische Heckklappe ja über ein Steuergerät gesteuert wird, hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ob der was sagt?
16.03.2017, 10:03
Hmm dann werde ich das mal tun...
16.03.2017, 11:55
beim E65 ist das Hydraulik-System für das Abbremsen beim öffnen und das gebremste= kontrollierte runterkommen beim Schließen zuständig.
Wenn der Deckel nicht oben bleibt und beim Schließen mehr herunterfällt- dann sind die Gasdruckheber der Klappe defekt und müssen ersetzt werden - BEIDE:
Es sind unterschiedliche Typen für rechts und für links - der linke hat eine zusätzliche Öse für den Anschluss des Hydraulikzylinders.
Dann brauchst du auch den Fehlerspeicher deswegen nicht auszulesen - der Fehler ist ja identifiziert.
Geändert von peterpaul (16.03.2017 um 14:25 Uhr).
Grund: link entfernt das falsch
16.03.2017, 16:06
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Ives
Stehst du an einem gefälle oder an einer Steigerung?! Falls ja, nicht wundern. Dann erklärt es sich von selbst.
16.03.2017, 18:02
Nein nicht am Gefälle
Jetzt beim einkaufen lief alles wieder wie es sein sollte.
Wie gross muss denn eigentlich die Neigung sein ?
Kofferraum öffnet komplett und geht dann gaanz langsam wieder zu...
16.03.2017, 18:39
die Gasdruckheber hab ich direkt von BMW, weil sie sonst nicht vertrieben werden.
ersetz sie - und alles wird gut sein
16.03.2017, 21:55
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
