Alt 25.01.2017, 18:19   #1
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Standard Leerlaufdrehzahl zu hoch nach Ventildeckeldichtung wechsel
Hallo.
Ich habe bei meinem Fahrzeug 750i E66 die Ventildeckeldichtungen wechseln lassen und jetzt dreht der Motor im Stand 1300 U/min. Der Mechaniker weiß auch nicht weiter, er hat die Ventildeckel nochmal abgenommen und die alten Zündkerzen Rohre eingebaut weil die neuen nicht passgenau waren aber die hohe Lehrlaufdrehzahl besteht weiterhin. Fehlerspeicher ist leer, die Kurbelwellen Entlüftung habe ich auch erneuert ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, weiß nicht mehr weiter.
Gruß Mirko
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 20:14   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klingt jetzt etwas ratemäßig, aber kann es sein, wenn ein Fahrzeug Falschluft zieht, dass die Drehzahl hochgeht? Bei mir schwankt die Drehzahl..mal höher, mal niedriger. Bei mir sind die Membrane der Druckregelventile beide gerissen und zieht somit Falschluft. Habs grad eben bei Leebmann bestellt und hoffe, sie am Samstag tauschen zu können.
Druckregelventile sind beim E65 V8 in den Zylinderkopfhauben (Ventildeckel).
Gruß Achim
Alt 25.01.2017, 20:18   #3
BMW E65 Fahrer
Danke für die Antwort, aber die die beiden Druckregelventile habe ich schon erneuert ohne Erfolg.
Alt 25.01.2017, 20:30   #4
Puddlejumper
Dann gibt es ja auch noch die Entlüftungsleitung.
Oder vielleicht hat sich etwas verstellt, weil die VDD jetzt wieder 100pro dicht sind
Edit: Das hier ist die Entlüftungsleitung. Kontrolliere ob die dicht ist:
Geändert von Puddlejumper (25.01.2017 um 20:53 Uhr).
Alt 25.01.2017, 22:02   #5
BMW E65 Fahrer
Die Leitung ist auch neu rein gekommen. Wenn ich diese Leitung abziehe, dreht der Motor noch höher und wenn ich das Loch im Ventildeckel zuhalte, dann dreht er normale 500 U/min aber mit Schlauch drauf geht er gleich wieder auf 1300 U/min
Alt 25.01.2017, 22:41   #6
Puddlejumper
Vielleicht muss der LMM neu angelernt.
Motorraum: Ventildeckeldichtung Wechsel Anleitung majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.10.2024 00:19
Leerlaufdrehzahl zu hoch Quinium BMW 7er, Modell E38 21 11.03.2010 02:05
Motorraum: Leerlaufdrehzahl zu hoch - M62TU/740iA Largo BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2009 20:53
Motorraum: Leerlaufdrehzahl geht hoch, Motor säuft ab 735i V8 BUMER 735i BMW 7er, Modell E38 41 25.03.2007 22:30
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
