17.01.2017, 21:15
Kühlwasserverlust
Hallo Leute,
Hatte Letzte Woche nach dem ich meinen dicken gestartet habe nach 1 wöchigem Stillstand (Da keine Winterreifen habe zum cruisen ) die Meldung Kühlwasser zu niedrig.
Dann erstmal zum  gefahren und 1 Liter Kühlmittel nachfüllen lassen und gut war. Sehe aber das er über die Nacht unten tröpfelte und eine Spur bildete.
Also wieder zum  gefahren um das Kühlsystem abzudrücken... gesagt getan.
Dann rief mich der Sachbearbeiter zum Wagen, was auf der Hebebühne lag und meinte das es zu wenig tröpfle um auf die schnelle wirklich festzustellen wo es genau kommt.
Aber er hat mir von unten mit der Lampe draufgeleuchtet und man sah auf der einen Schraube vom Thermostat einen frischen Tropfen. Habe hier ein Foto schnell vom Internet genommen und rot markiert wo man den Tropfen von unten sah.
Nun zu meiner Frage, wenn es das Wasserrohr sein sollte, ist es möglich das es von dem markierten Bereich Tröpfeln kann oder ist da eher die Wasserpumpe/Thermostat im ***** ?
17.01.2017, 21:32
Wenn das Wasser aus der undichten Wasserrohrdichtung kommen sollte, dann müsste es schon sehr wagemutig einen großen Sprung über das WaPugehäuse herüber zu der angezeichneten Stelle machen.
Normalerweise läuft es nämlich dann einfach an der Stirndeckeldichtung herunter .
Also schätze ich eher, dass die Dichtung zwischen Wapu und Thermostat undicht ist. gibt es einzeln.
Allerdings kommt man an 1 Schraube des Thermostats nur von unten dran.
17.01.2017, 21:40
Also ich werde es morgen mal wieder anschauen...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=11_3274&vin=
Also Die Nr. 8 könnte hier der Übeltäter sein ?
17.01.2017, 21:43
Fahrzeug: E38 740i Audi A3
Die Dichtung hätte ich auch in Verdacht gehabt.
17.01.2017, 21:57
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich habe gerade ein dejavue.....
Wackel mal oben an der Riemenscheibe von der wapu. Wenn diese axiales Spiel hat, ist das Lager am Ende, und durch das Spiel kann es die stoffbuchse nicht halten.
Für mich sieht es so aus als wenn es die wapu ist. Mir ist meine vor 14 Tagen richtig zerbröselt, oder besser gesagt explodiert. Da ich noch einen VfL habe, sitzt bei mir noch ein viscolüfter auf der Achse der wapu, und dieser Lüfter hat mir so ziemlich alles vor dem Motor zerschreddert. Kühler, kabelbaum, Lima, dd drückschlauch und sämtliche Kunststoffteile.
So schlimm könnte es bei dir nicht kommen, aber schau halt mal nach
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
17.01.2017, 22:04
Werd ich auch mal schauen morgen...
Also sobald ich weis das es am Thermostat oder Wasserpumpe liegen sollte, egal ob Dichtung oder lager, würde ich sowieso beides komplett ersetzen lassen... Was kostet das eigtl beim freundlichen ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühlwasserverlust
HAJ73 |
29 |
11.02.2012 10:48 |
Kühlwasserverlust
givings41 |
40 |
01.01.2012 12:47 |
RonaldN |
9 |
27.08.2011 21:15 |
Biemer735 |
3 |
20.04.2009 16:58 |
Motorraum: Kühlwasserverlust ?
Sinclair |
22 |
29.09.2006 09:37 |
