Modell E65/E66 |
25.12.2016, 19:20
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Türen halten nicht zu
Hallo liebe BMW - Kollegen.
Ich bitte um Hilfe wegen eines Problemes.
Die beiden vorderen Türen an meinem E65, Bj. 2007 rasten zu 50% des Gebrauches nicht ein und lassen sich nur durch wiederholtes ziehen am Außengriff motivieren wieder einzurasten. -Mit Sprühöl konnte ich keine Abhilfe erreichen.
Die Außentemperatur spielt fast keine Rolle, jedoch tritt der Fehler verstärkt auf, wenn die Temperatur unter 15 Grad Plus fällt.
Ich bitte deshalb um eine Rückinfo, wie der Fall zu lösen ist. Danke!!!
Beste Grüße von Richard
26.12.2016, 07:32
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Hallo Richard,
habe bei einer Türe hinten links das gleiche Problem. Ich fürchte, dass es ein neuer Griff oder die Elektrik ist.
26.12.2016, 07:52
Ich tippe mal auf ein defektes Türschloss.
26.12.2016, 12:58
Fahrzeug: BMW 730d 11.06
ich hatte das auch mal. Bei mir war am Innentürgriff der Seilzug defekt. Ein Stück Plastik war abgebrochen. Daher konnte sich die Ummantlung vom Seilzug etwas nach vorne schieben, was zu folge hatte das am hinteren ende wo der Seilzug eingehangen ist das Seil etwas zu sehr auf "Spannung" stand. Das war bei mir die Ursache das die Tür nicht zu ging. Vielleicht ist es ja auch bei dir so.
26.12.2016, 20:12
Aber es sind doch anscheinend beide vordere Türen, da müsste ja bei beiden zeitgleich was kaputt gegangen sein, was ich bezweifle.
Hat der Wagen Softclose?
Und die hinteren Türen funktionieren?
Übrigens, Grüße von Cham nach Cham
27.12.2016, 16:57
Hallo liebe BMW Kollegen.
Danke sehr für die Antworten.
Meine Antworten zu den Fragen aus Cham von Puddlejumper:
Das Auto hat kein Softclose - System.
Die hinteren Türen haben keinerlei Störung.
Ich hatte das Fahrzeug auch schon bei einem BMW Spezialisten, (Werksangehörigen) der Reparaturerfolg war jedoch nur von ca. 4 - wöchiger Dauer.
Ein signifikanter Effekt ist noch dass, sobald die Türen einmal erfolgreich einrasten, - nach mehrmaligem ganz langsamen ziehen des Außengriffes, der Fehler nicht mehr reproduzierbar ist.
- Das heißt, sie halten dann nachdem Öffnen immer zu.
Verschließen und wieder Öffnen setzt den Fehlerzyklus wieder neu in Gang.
Frage zum BMW aus Cham: Kann es sein, dass das Fahrzeug in der Farbe Kalaharibeige Metallic ausgeführt ist und meistens / oft von einer Dame bewegt wird? - Meiner ist Saphirschwarz Metallic.
27.12.2016, 17:14
Hallo BMW - Kollegen,
da ich schon lange nicht mehr im Forum unterwegs war, hatte ich die Systematik und auch Identifikationsmechanismen weitgehend vergessen. Nachschauen hilft.
Jetzt bin ich aber wieder im Bild, auch über meinen Fast- Nachbarn Puddlejumper.
Beste Grüße....
27.12.2016, 17:51
Also wenn BMW schon scheitert...puuh.
Erlebe so etwas ähnliches bei einem Bekannten, er fährt ebenfalls einen E65 750i, aber bei dem ist komplett das Softclose ausgefallen. Und da er bisher noch nicht forschen ließ via Diagnose, weiß man noch nichts.
Mein BMW ist Monaco Blau Metallic und nein, keine Frau fährt den Wagen, die Lebensgefährtin traut sich nicht, mit diesem großen Schiff zu fahren, da sie Polo gewöhnt ist und dessen Maße sich doch in anderen Dimensionen bewegen
