22.09.2016, 11:15
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Riemenspanner entspannen
Hey Leute
Bin momentan dabei meine Lichtmaschine auszubauen.
Stehe nun vor dem Problem dass ich den Riemen nicht entspannen kann da die mir zur Verfügung stehenden Torx-Bits leider zu klein für den Riemenspanner sind ( der größte ist ein T50).
Welche Größe benötige ich denn dafür?
Liebe Grüße
CossiTD
22.09.2016, 12:27
Müsste ein 55er sein!
22.09.2016, 13:18
Dankeschön
Kann das noch jemand bestätigen?
28.09.2016, 09:54
Für alle die vor der gleichen Frage stehen:
Es wird ein T60 Torx benötigt
14.08.2020, 10:42
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Drehmoment Riemenspanner
Hallo zusammen,
die Umlenkrolle des bei meinem 745i (BJ 2003 - DM62602) verbauten Riemenspanners muss erneuert werden. Habe gleich den ganzen Spanner inkl. Rolle gekauft. Leider finde ich selbst im BMW TIS keine Angaben darüber, mit welchem Drehmoment die Schraube des Riemenspanners angezogen werden muss. Kennt einer von euch das Drehmoment oder kann mir sagen, wo ich dieses suchen kann?
Nicke
14.08.2020, 16:44
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Qje. Umlenkrolle. Ich hatte erst so ein leicht unruhigen Lauf. Später kam sporadisches Quitschen dazu. Ergebnis? Umlenkrolle tauschen. Nun kommts aber:
Erst habe ich mich gewundert dass es die jetzt nur noch komplett mit Halterung gab. Na egal. Gekauft. Aber bevor ich wieder den Stabi löse und mit kleinen Fingern die Halterung tausche, wollte ich auch erst nur die Umlenkrolle tauschen.
Nur kurz gelöst und die ist mir mitsamt eines Teils der Halterung entgegengeflogen. Rundum um die Rollenführung gerissen und die Rolle hat nur noch an 1 oder 2 Gewinde gehalten. Jetzt weiß ich auch woher das Quitschen kam. Die hat sich immer mal wieder leicht verwinkelt schön an der Halterung abgerieben weil wohl die Spannung nicht mehr vorhanden war um bei höheren Drehzahlen das Rollenlager zu halten.
Fazit: wenn ihr die Rolle tauschen wollt, dann bitte nur komplett mit Halterung.
