Modell E65/E66 |
08.09.2016, 13:57
Fahrzeug: E65-745i (11.02)
Memory
Hallo habe folgendes Problem,
ich möchte auf meiner Fahrerseite die Sitzeinstellung abspeichern,
beim Drücken der M-Taste leuchtet diese nicht und ich kann kein Sitzprofil abspeichern,
jedoch aber die Profile 1 und 2 einwandfrei abrufen.
Die Beifahrerseite speicher die Sitzposition einwandfrei ab und läasst sich auch dementsprechen ohne Probleme abrufen.
Hätte jemand einen Tipp woran dies liegen könnte?
Liebe Grüße
09.09.2016, 11:50
Eu-Flüchtling
Evtl. der Schalter selber defekt?
03.02.2017, 16:45
Habe mit Inpa die Schalterfunktion testen können sowie die LED einschalten können. Trotzdessen habe ich immer noch nicht die Möglichkeit eine Position abzuspeichern. Lässt sich eventuell eine Sperre da eincodieren?
03.02.2017, 17:48
Jedem das Seine
Hast die Zündung dabei auch angemacht?
03.02.2017, 18:12
Ja Zündung hatte ich ebenfalls an auf Stufe 1 sowie auf 2. Parallel dazu habe ich die Speicherfunktion beim Beifahrer getestet und da funktionierte es immer tadellos.
04.02.2017, 10:46
Jedem das Seine
Hast mal probiert ob er das trotzdem speichert auch wenn die lampe nicht leuchtet?
Die schalter gibts ja genug bei ebay, nur wenn das Steuergerät defekt ist, dann viel Spass.
09.02.2017, 10:24
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Bei mir ist es genau so mit dem gedrückt halten. Im a8 damals war es wohl wie beim e38- kurz drücken und alles stellt sich von alleine ein...
09.02.2017, 10:53
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Ok,danke Dir
Dann weis ich ja jetzt das es nicht nur mir so geht
Alles klar
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
09.02.2017, 21:51
Standheizer
GEHT AUCH BEIM E65 Komfortfunktion
1. Fahrertür nach dem Entriegeln geöffnet
oder Radiobereitschaft eingeschaltet.
2. Gewünschte Speichertaste 1 oder 2 kurz
drücken.
1. Fahrertür geschlossen und Zündung entweder
ein- oder ausgeschaltet.
2. Gewünschte Speichertaste 1 oder 2 drücken,
bis der Einstellvorgang abgeschlossen
ist.
Gruß Holger
10.02.2017, 11:23
Hi Holger,
komme jetzt noch nicht so ganz dahinter wie das zu verstehen ist, aber ich versuche mal so wie Du geschrieben hast, es in der Reigenfolge abzuarbeiten - mal schauen ob es dann geht.
Erstmal Danke für den Tipp
