21.08.2016, 11:44
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
ABS und Fahrhilfen ausgefallen
Hallo Gemeinde,
bei meinem Dicken 2006/750i ist einiges Ausgefallen. ABS, Fahrhelferl, Reifendruckkontrolle.
Die Fehlermeldung sagt ABS-Sensor hinten links, aber Kabelbruch. Jetzt haben wie den Sensor erst mal getauscht aber der Fehler ist scheinbar nicht das Kabel vom Sensor. Ist da noch irgendwo eine Steckverbindung zwischen dem Sensor und den Steuergerät unter der Sitzbank oder sonst wo?
Hat jemand einen Tipp?
Ich möchte erst alles austesten bevor ich ein Steuergerät bestelle.
Danke für die Hilfe.
Peter
Schönen Sonntag
21.08.2016, 12:11
Muß ja nicht das Kabel vom Sensor sein, kann ja auch das Kabel vom Sensorstecker nach vorn sein.
Im Anhang der Plan von den Sensoren.
Kannst ja mal die Kabel durchmessen.
Ansonsten sind keine weiteren Stecker dazwischen.
21.08.2016, 15:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
99% sg defekt, bist nicht der erste!
21.08.2016, 15:29
21.08.2016, 16:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das DSC bzw. abs!
Dort reißen die Kontakte ab
21.08.2016, 21:00
Kann man die nachlöten, eine kalte Lötstelle finde ich, habs mal gelernt
21.08.2016, 21:07
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Oddy hat alles gesagt. Habe ein 750Li .. gleiche Symptome hinten links. Verschwinden wenn er abkühlt. Kommen nur selten wenn er richtig heiß ist.
Nach allem was ich herausgefunden habe, ist es das Steuergerät. Bondings reißen ab.
23.08.2016, 07:07
Jup. Hitze verteilt sich im stand bzw fahrt durch die Stadt. Beim fahren gibt es Fahrtwind und vieles bleibt kühl, wie zum Beispiel Kotflügel und andere Metallteile vor dem Motor. Nach einer Stadtfahrt sind sogar Kotflügel und das Versteifungsmetallding über dem kühler sau heiß.
Das dsc Steuergerät sitzt beim 7er auf der beifahrerseite neben dem Öl einfüllstutzen. Sozusagen direkt über dem kümmer. Schwachsinn. Beim e39 auch.
Beim e60, e61, e63, e64 sitzt es weiter vorne, direkt hinter dem Beifahrer Scheinwerfer. Und hat sogar ein Deckel den man aufschrauben kann. Unser Gehäuse ist verschweißt (plastik). Man müsste es aufsägen. Dann Fehler suchen. Dann glibber weg machen und zwei Materialien löten , die sich nicht richtig löten lassen. Weitere kalte Lötstellen vorprogrammiert. Es gibt nur eine Firma die das professionell repariert, hab vergessen welche. Die macht angeblich auch einen Alu Deckel drauf. Alle anderen pfuschen. Ich schwanke noch ob ich mich dran versuche , oder es der Firma schicke. Nicht, dass die sagen: ist schon verpfuscht. Machen wir nicht bzw keine Garantie.
