Hallo habe ein Problem. Ich verliere sehr viel Kühlwasser. Am Anfang hatte ich es unter dem Kühler bemerkt, das es dort getropft hat.
Inzwischen ist der Wasserverlust so imens, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Nach einer Fahrt zeigt er schon Kühlwasserverlust an, es reichen schon 40Km. Manchmal sogar einfach während der Fahrt.
Könnt ihr mir sagen wo es herkommt.
Die Schläuche wo es tropft kommen glaube vom Ölkühler vorne und gehen nach hinten weg. Die Schläuche die nach hinten weggehen sind schon grün vor alten Kühlwasserresten. Sieht aus als würde es von den Schläüchen kommen.
Daneben ist eine Spannrolle, von der tropft es ebenfalls ab und zu, so wie im Video. Daher vermute ich das es von weiter oben kommt(Kühlwasserpumpe?), konnte jedoch leider nichts erkennen.
Was meint ihr, könnt ihr mir weiterhelfen das genaue Leck zu finden. Danke
Willkommen im Club!
Verlierst du oder dein Auto?
Verlust auch wenn das Auto steht und Motor kalt ist? Von oben sieht man nichts?
Bei deinem Problem solltest du Richtung Kühler schauen, wie peterpaul schon sagt. Evtl. am Ausgleichsbehälter abdrücken (Druck auf das Kühlsystem aufbauen), in der Werkstatt...
Und wie ich sehe, hast du auch Ölverlust. Das hat wohl jeder.
Habe noch neue Schlüsselgehäuse für den E65 für nur 10 € rumliegen sowie neue Schlüssel mit entsprechender Hard- und Software abzugeben.
Willkommen im Club!
Kühler leckt, habe ich schon gefunden. Wird gemacht.
Ölverlust imens am Öldruckschalter Da ist immer frischöl(nicht nur am Öldruckschalter selbst) Wird gewechselt.
