09.02.2016, 23:16
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Mal wieder.. Logic7..
Moin moin,
Seit heute ist mein 03er e65 745 zugelassen.. Nachdem er nun eine Woche stand.
Soweit auch alles prächtig, allerdings spielen seit heute die Lautsprecher nur noch in Sparflamme.
PDC wird auch noch wiedergegeben, allerdings kann ich im Menü unter Logic7 nichts verstellen und bleibt unveränderlich in der Mitte stehen.
Die erste Sichtung im Kofferraum ergab kein erkennbaren Wassereintritt..
Komisch ist aber das alles bis zum abstellen funktioniert hat, kein knacksen usw was auf defekte Endstufen hindeuten könnte.
Ist der Amp noch mal abgesichert ?
10.02.2016, 11:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nein, wird defekt sein
11.02.2016, 10:10
Hab grade noch mal gestöbert..
Habe auch jedes Mal beim starten die Meldung das ich ne Reifenpanne habe.. RDC zeigt komplett Rot und initialisiert sich erst nach gewisser Fahrdauer.. Ist auch seit er eine Woche gestanden hat.
Als ich ihn mit roten Nummern geholt hab war alles Tutti.. RDC und Logic liefen einwandfrei.
Allerdings hatte er da einmal angezeigt Batterie schwach oder sowas, nachdem ich 10 Minuten mit Zündung stand.
Hatte grade gelesen das ne schwache Batterie zu komischen Sachen führen können. Starten tut er aber jetzt ohne Murren, ohne Meldung.
Was meint ihr?
11.02.2016, 11:50
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
das mit der Batterie ist so ne Sache
Meiner startet auch immer, aber wenn ich öfters kurze Strecken fahre, kommt nach kurzer Zeit die Meldung "Batterie nachladen". Starten tut er aber trotzdem
Ich habe im PW erstmal die richtige Batterie angemeldet und mir ein CTEK Ladegerät geholt. Das hatte ich an der Batterie und diese damit voll geladen - danach es hielt eine Woche - jetzt muss ich auch wieder laden. Wahrscheinlich fahre ich nicht lange genug um die Batterie richtig zu laden.
Versuch mal Deine Batterie richtig zu laden und schaue dann ob immer noch "Merkwürdige" Fehlermeldungen kommen oder ob Dein Radio spielt wie vorher.
Daran liegt nämlich vieles wenn die Batterie nicht genügend Saft hat
Das wäre mein Tipp
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
11.02.2016, 12:00
wenn die Batterie schwach ist, dann wird auch vieles einfach abgeschaltet .....
11.02.2016, 23:16
Soo,
Ich war nicht untätig und hab die Batterie getestet.
Ergebnis seht ihr auf Bild Nr.1 und das nachdem ich Ca. 30-45 Minuten gefahren bin.
Inpa hab ich auch bemüht, zig Fehler mit Unterspannung, teilweise 6 Volt..
Aber auch 12.10 oder 12.20
Der Top HiFi kann nicht ausgelesen werden.
Hab grad die Batterie mal abgeklemmt, ist übrigens ne Orginale von Bmw.
22.04.2016, 01:15
Fahrzeug: 740i(2005)
Hatte in meinem Wagen immer 2 Sack luftentfeuchter hinter der klappe gehabt und danach kein Problem mehr
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
22.04.2016, 07:48
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Das ist eine simpel wie geniale Idee. Das werde ich auch mal machen, grade hinten bei den Modulen kann das nicht schaden. Danke dafür
22.04.2016, 09:38
Hat immer geklappt dann hatte ich wirklich Ruhe.
Einfach unterm Verstärker schieben aber aufpassen das der Lüfter nicht abgedeckt wird. Im Winter dann 1-2 mal im Ofen trocknen weil da doch relativ viel Feuchtigkeit ist. Die 12 Euro sind gut angelegt
22.04.2016, 11:00
Die sind bei unseren großen Lieferungen zu Hauf dabei. Die bekomm ich sogar so
