Alt 25.11.2015, 21:38   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Verbrennungsaussetzer beim N73
Hallo zusammen,
mein Langer mag es wohl mich zu ärgern, aber eins nach dem Anderen.
Ich habe am Montag folgendes gemacht:
-> Ölwechsel + Filter
-> beide Spritfilter
-> Thermostat + Kühlmittel
Beim Thermostatwechsel habe ich natürlich den Propeller abgebaut und rausgenommen, nach oben hin. Dabei noch die vordere Abdeckung vom Triebwerk abgenommen, dann die Plastikabdeckung vorne oberhalb vom Kühler und den Metalträger drunter ausgebaut, in der Hoffnung etwas Platz zu bekommen. Also, die beiden vorderen Schrauben von oben rausgedrehlt und die hintere (hinter dem Thermostat) dann von unten, den Thermostatt rausgefummelt und neuen reingefummelt. Dann alles wieder zusammengebaut.
Dann das System befüllt und auf Dichtheit geprüft.
Auf dem Heimweg habe ich dann die Temperatur im Auge behalten (war bei 103° bis 105° wie festgenagelt, ausgelesen über den freigeschalteten Kombi), die Anzeige ging schnell aus, alles gut. Dann ging es auf die Autobahn, beim Beschleunigen blinkte auf einmal die gelbe MKL einpaar wenige Sekunden, danach hat sie nur geleuchtet. Ich bin dann ganz sachte und vorsichtig heimgefahren und das Auto abgestellt.
Gestern Abend bin ich dann mit dem Auto zu meiner Freundin gefahren, auch vorsichtig. Diesmal gab es keinerlei Probleme, nur die gelbe MKL leuchtete, aber kein Blinken und der Motor ist normal gelaufen.
Anschließend habe ich den FS ausgelesen:
Zitat von FS_MASTER
Steuergerät : 12 DME/DDE - N73TU_R0 - Motorelektronik ME 9 12 Zylinder N73 Mast
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10700 0x29CC - CDKMD 0x29CC - Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
Fehlersymptom : 4373 Verbrennungsaussetzer mit Zylinderabschaltung
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 49 Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
Fehlerklasse Nr : ---
Fehlerklasse Text : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : 38
Heilungszähler : ---
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 6
Fehlerart : 1 11 Diagnose aktiv
Fehlerart : 2 20 --
Fehlerart : 3 30 --
Fehlerart : 4 40 --
Fehlerart : 5 50 --
Fehlerart : 6 60 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umwelt Kilometer : 142832
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 10 Motordrehzahl 3.080000E+003 1/min
Umweltbedingung 2 : 214 Referenzmoment für Aussetzererkennung 5.664063E+001 %
Umweltbedingung 3 : 18 Motortemperatur 1.035000E+002 Grad C
Umweltbedingung 4 : 60 Tankfüllstand 1L / Ink. 3.900000E+001 l
In der Slave DME steht dasselbe drin. Dann habe ich den FS gelöscht und den Motor laufen lassen, einpaar Mal Gas gegeben (ohne Last), alles okay. Der Lauftest zeigte auch keine Auffälligkeiten, alle Zylinder im grünen Bereich.
Heute früh bin ich ins Geschäft gefahren. Auch hier wieder, beim Beschleunigen auf die Autobahn blinkende MKL, dann Dauerleuchten und dann Lauf wie ein Sack voll Nüsse. Auf dem Parkplatz angekommen, habe ich den Motor ausgemacht, Schlüssel raus, etwas gewartet, Schlüssel rein, Zündung an, Starten. Die gelbe MKL ist direkt ausgegangen (hä??? ich dachte, wenn ein Fehler gesetzt ist, dann leuchtet sie so lange, bis er gelöscht ist?) und der Motor ist absolut ruhig und sauber gelaufen. Ich habe dann einpaar Mal Gas gegeben, nichts, dreht sauber und schnell hoch, tourt wieder ab, alles super........ Gelbe MKL immernoch aus......
Dann, heute Abend, Motor gestartet, MKL aus, Motor läuft sauber. Dann heimgefahren, Autobahn, Bunderstraße, Landstraße, alles gut. Habe einpaar Mal auch gut Gas gegeben und ihn über 3k ausdrehen lassen, aber alles sauber und alles gut.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte??? Ich habe noch geschaut, ob ich vielleicht was vergessen habe anzuschließen oder aus Versehen was abgezogen. Aber nein, alles okay.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 11:01   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Hi
so ähnlich ist das bei mir auch manchmal, die Lampe geht an und wieder aus und das von alleine.
Vor allem im Winter ist das auffälliger.
Aber weiter gekommen bin ich bisher auch nicht.
Hast Du normale Luftfilter drin oder K+N?
Alt 26.11.2015, 11:18   #3
HeinrichG
Hallo Wolfgang,
danke für die Antwort.
Es irritiert mich, dass der Fehler kommt und geht, gestern Abend auf dem Weg nach Hause war nichts, heute früh auch nichts... Irgendwie glaube ich nicht an die "spontane Selbstheilung"...
Ich habe normale BMW Papierfilter drin, keine K+N, PiperCross und wie sie alle heißen.
Alt 26.11.2015, 12:12   #4
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Wie sieht der LMM aus? Hört sich nach Messfehler bei viel Last an, dadurch zu wenig Kraftstoff, dadurch Verbrennungsaussetzer mit Zylinderabschaltung.
Was sagen die Adaptionswerte?
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 12:23   #5
HeinrichG
Sollte es dann aber nicht immer auftretten, wenn ich die Leistung abrufe?
Welche Adaptionswerte meinst Du genau? Welcher Menüpunkt in I**A?
LMM muss ich mir anschauen, mache ich dann am WE in Ruhe.
Alt 26.11.2015, 14:35   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ich glaube, die sind in I*PA doof oder gar nicht dargestellt.
Ich meine die additve und die muliplikative Adaption. Mit einem OBD-Gerät sieht man diese Werte sehr gut. Das Motorsteuergerät merkt ja über die Lambdawerte, ob es bei der Lastberechnung Abweichungen gibt und korrigiert diese dann über die Adaptionswerte.
Ich hatte solche Aussetzer mal beim e38. Da stand auch kein weiterer Fehler drin, nur Verbrennungsaussetzer. Hat sich furchtbar angefühlt. Adaption war etwas verschoben, aber auf jeden Fall noch okay. Die Aussetzer waren nur bei richtig Last und hoher Drehzahl. Ich kam dann mal versuchsweise an einen LMM aus nem 3er und damit war der Fehler behoben.
Unterschiede können z.B. bei der Temperatur sein, weshalb es mal auftritt und mal nicht. Oder ein Kontaktproblem.
Ich sehe gerade, Spritfilter hast du auch gewechselt. Hast du versuchsweise noch die alten zur Verfügung? Je nach Temperatur braucht der Motor auch mal mehr Sprit, vielleicht ist da die Engstelle.
Drehzahlschwankungen V12 N73 beim Gasgeben IgorB BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.09.2022 23:20
Heizung/Klima: Wo sitzt der AUC Sensor beim N73? didi BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2015 12:17
Motorraum: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 und gelbe Warnleuchte sporadisch PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 14 03.01.2014 23:21
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
Verbrennungsaussetzer im Leerlauf BMW 735i BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
