Alt 16.11.2015, 23:38   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard 745i Abgasuntersuchung Lambda Wert zu hoch
ich war letztes bei der Abgasuntersuchung mit einem meiner BMW 745i aus 2001 mit Prinsgasanlage und mittlerweile 280'000Km.
Beim Abgastest war der LAMDA -Wert bei Gas und auch Benzin zu hoch. ca. zwischen 2.5 und 4.
Optimal ist ja der Wert 1.
Der CO2 Wert meine ich war relativ normal.
Wie kann das sein?
Ich habe keine MKL die leuchtet und auch keine Fehler im Fehlerspeicher sowohl auf Gas als auch auf Benzin.
Auf Benzin war der LAMDA Wert sogar höher.
Das einzig auffällige kam bei der Überprüfung der Laufruhe bzw Laufunruhe. Die Laufunruhe war weit höher auf Benzin als auf Gasbetrieb bei Zylinder 4 und 8.
Laufen tut er auch ganz normal außer das er sehr feuchte Abgase hat und ich fahre definitiv keine Kurzstrecken. (ca. 60'000km pro jahr)
Ab und zu kommen mal die Fehler p0491 p0492. Sekundärpumpe.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 00:12   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Defekter Kat
oder
Falschluft in der Abgasanlage
Irgendwo vor der Lambdasonde. Krümmer, Flansch
In beiden fällen sollte aber der CO2 Gehalt nicht im Normbereich liegen. Wagen an den Tester hängen und mal mit Bremsenreiniger einnebeln. Dann merkst schnell wo er Falschluft zieht. Kann natürlich auch Ansaugbrücke oder VDD sein. Eventuell merkt man die Unruhe beim V8 nicht wirklich.
Einfach mal Fehler auslesen eventuell steht dort etwas.
Bei 280.000km würde ich erstmal die Sonden wechseln. Die Teile sind bestimmt auch schon gehimmelt.
Die V8 Profis werden dir bestimmt nen guten Tipp geben können.
Geändert von Pureman (17.11.2015 um 00:24 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 00:37   #3
da werden die Sekundärluftventile defekt sein - deshalb die Fehlermeldung "Sekundärpumpe"
üblicherweise bleiben die offen - sodass permanent Zusatzluft vor den Kat gezogen wird .......
ist ein üblicher Fehler ...
Alt 17.11.2015, 00:48   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Fahren tut das Auto ja wie am Schnürchen. Verbrauch ist auch völlig normal.
ca 13 Liter/100Km. Je nach Fahrweise etwas weniger oder erheblich mehr ;-)
Die Sekundärpumpe arbeitet doch nur am Anfang, also wenn der Motor kalt ist. Die AU wurde aber im warmen Zustand gemacht(Wie üblich), spielt da die Sekundärluft noch eine Rolle?
Bei einem so extrem abweichenden Lamda Wert sollte man das doch schon am Motorlauf merken, der ist aber völlig ruhig und Leistung und Sprittechnisch ist auch alles in Ordnung.
@peterpaul: Soll heißen die Ventile der Sekundärpumpe sind defekt und somit auch bei warmen Motor permanent offen oder sollen die im intakten Zustand bei warmen Motor geschlossen sein?
Die defekte Sekundärpumpe macht am meisten Sinn, da der Motorlauf völlig normal ist.
Alt 17.11.2015, 09:19   #5
Die Ventile sind durch Federkraft im normalen Betrieb geschlossen.
Die sollen ja nur die Zuführung zusätzlicher Luft (Sauerstoff) in der Anwärmphase ermöglichen .
Ziel ist die schnellere Aufheizung der Kats.
Dazu wird in der Anwärmphase die Sekundär-Luftpumpe angeschmissen, die durch den von ihr erzeugten Luftdruck die Ventile öffnet.
Wenn die Ventile nun nicht mehr schließen, dann ist auch in der Einlaßseite schwarze Abgasablagerung zu finden.
Da bläst also der Motor einen Teil seiner Abgase rein - entsprechend leidet auch die Pumpe ......
Alt 17.11.2015, 10:14   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ok vielen Dank.
Leistung stimmt und Spritverbrauch auch.
Durchschnittlich auf der Autobahn ca. 11 - 13 Liter und bei gemischter Fahrt ca. 14 -16 Liter.
Wie gesagt an sich habe ich mit dem Motor keine Probleme.
Können da Schäden auftreten oder sollte ich da Probleme bekommen?
Den Fehler hat er vor 60'000Km schon drinnen gehabt.
Nur beim Kaltstart ruckelt der Motor im Stand und bei Fahrt ab und zu etwas in letzter zeit, aber nur für ca. 100meter.
Wenn es richtig kalt/nass ist kann es auch mal so schlimm sein, das er wenn ich losfahre das Gas von alleine wegnimmt und plötzlich losschießt. Wie gesagt nach ca. 100 Metern ist das dann auch weg.
Hab jetzt nochmal 2 Jahre TÜV bekommen, die soll er in 2 Jahren auch wieder bekommen, ohne große Reparaturen.
Danke euch!
Alt 17.11.2015, 10:35   #7
Das ist dann wie bei VW:
Die realen Abgaswerte stimmen nicht mit den Prüfstandsläufen überein.....
böse böse ..........
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 20:24
Lambda zu hoch bei AU Typhoon BMW 7er, Modell E38 30 24.09.2013 19:05
Abgasanlage: Lambda Wert 740iDom BMW 7er, Modell E38 11 11.09.2010 20:18
Abgasanlage: Lambda sonde wert messen? nediljko BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2007 16:50
Wert 745i 1. Serie Nelte BMW 7er, Modell E23 13 10.05.2007 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
