Alt 26.10.2015, 18:49   #1
logikonica
Fahrzeug: e65 745i (EZ 10.2005)
Standard Dynamic Drive ausgefallen
Bei mir ist seit dem Wochenende das Dynamic Drive ausgefallen. Dieser Fehler taucht nun auf, nachdem ich die Sicherung 7 für Geschwindigkeitsregelung gezogen hatte.
Die Meldung Dynamic Drive erscheint sofort beim Einschalten der Zündung. Den Ölstand für Servo-Öl habe ich kontrolliert. Dieser ist in Ordnung.
Im Forum gibt es verschiedene Beträge hierzu. Bei diesen ist es aber so, dass der Ausfall nur sporadisch während der Fahrt auftritt.
Im Fehlerspeicher steht 5F13 CAN Botschaftsfehler ARS. Die Meldung Dynamic Drive ausgefallen erscheint im Tacho Display mit einem roten Fahrzeugsymbol.
logikonica ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2015, 19:03   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso hast du die Sicherung gezogen und ist sie immer noch raus?
Ps. Guck nochmal ob du die richtige gezogen hast?
Alt 26.10.2015, 19:09   #3
logikonica
Ich wollte eigentlich die Sicherung 6 herausnehmen. Die 7 hatte ich dann leider gezogen. Also die für den CD-Wechsler. Der hatte sich aufgehängt.
Ich habe die Sicherung wieder eingesetzt. Heute habe ich sogar die Sicherung gegen eine andere getauscht. Unter 7 war eine 10'er eingesetzt. Diese habe ich jetzt gegen eine 7,5'er getauscht. Gibt es für das Dynamic Drive eine eigene Sicherung? Oder ist es die Sicherung 7?
Alt 26.10.2015, 19:14   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Du hast die Sicherung nr8 gezogen vom Ars!!!
Schieb die 8 10A wieder an ihren Ort und lösche den Fehler!
Alt 26.10.2015, 19:38   #5
logikonica
Ich habe es gerade kontrolliert und die Sicherungen umgesteckt. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Vielen Dank! Bei den Sicherungen ist mir noch aufgefallen, dass die Sicherung aus Steckplatz 4 nicht belegt ist. Auf der Sicherungskarte habe ich hierzu nichts gefunden. Der Steckplatz 4 ist laut Sicherungsplan mit einer 15'er belegt.
Auf dem Sicherungsplan habe ich für die 4 keine Verwendung gefunden. Bei mir ist diese auch nicht gesteckt.
Geändert von logikonica (26.10.2015 um 19:44 Uhr).
Alt 26.10.2015, 20:26   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
die 4 ist bei keinem belegt!
Alt 26.10.2015, 21:01   #7
logikonica
Ok, dann ist soweit wieder alles in Ordnung.
Nochmals vielen Dank !!!
Stichworte
dynamci drive ausgefallen
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 14:29
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 11:11
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 09:02
Elektrik: Dynamic Drive ausgefallen Keith2002 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2014 20:49
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
