16.09.2015, 08:02
7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Lenkrad fährt beim Start nicht mehr raus
ich habe ein Problem mit meinem E65.
Und zwar fährt das Lenkrad beim starten nicht mehr in die zuvor gespeicherte Position. Es bleibt komplett drin. Stellmotor funktioniert ohne Probleme.
Die Suche habe ich bereits benutzt, aber die ganzen "ähnlichen" Beiträge, die ich gefunden habe, sind genau das Gegenteil zu meinem Problem. Das z.b. das Lenkrad bei abstellen der Zündung rausfährt.
Aber meins fährt bei abstellen der Zündung zwar vollständig zurück. Aber dann beim starten nicht mehr raus.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Bauers
16.09.2015, 08:54
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Kontrolliere mal deine Batteriespannung, und die ladespannung der Lima! Selbiges hatte ich bevor meine lima hochgegangen ist......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
16.09.2015, 10:19
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Sowas hatte ich auch als meine Batterie entladen war.
Irgendwann hatte es wieder funktioniert, nachdem Fehler gelöscht wurden.
16.09.2015, 11:18
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
http://www.7-forum.com/forum/3/einst...ml#post2356582
Siehe Link meinen Post 12!
Wenn alles soweit funktioniert, denke ich auch wie meine Vorredner an eine schwache Batterie!
16.09.2015, 13:20
7er Bauers
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde heute mal die Spannung prüfen. Vor ca. 2 Jahren ist mal eine neue Batterie reingekommen. Kann die nach so kurzer Zeit schon wieder hinüber sein?
Fahre auch sonst nur Langstrecke.
LIMA wurde vor ca. 3 Monaten gewechselt. Ein paar Wochen später trat dann das Problem mit dem Lenkrad auf. Kann das trotzdem an der LIMA liegen?
Zweitschlüssel fällt weg, da ich fast immer nur den "originalen" verwende. Und Sitzmemory funktioniert auch noch.
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass man mal jede Lenkrad Position anfahren soll und neu abspeichern.
Wie funktioniert den sowas? Oder was muss ich mir darunter vorstellen?
16.09.2015, 14:11
E65 VFL Narr
Bei mir war auch die Lima hin, beim Transport hatte sich die Batterie entladen.
Hatte auch das Lenkrad auf nen Rat hin in alle Positionen gefahren, ohne Erfolg.
Als es dann nach n paar Wochen wieder funktionierte habe ich nicht mehr drüber nachgedacht und war einfach wunschlos glücklich, hehe...
Entweder hatte die Batterie wieder genug saft oder eben das löschen des fehlersoeichers hat geholfen.
