14.09.2015, 16:27
Fahrzeug: E61 530d 2009 - 730d F01??
Lautsprecher ohne hohe Töne
Hallo liebe 7er-Freunde,
bin seit einigen Tagen nun auch stolzer Fahrer eines E65.
Beim Kauf ist mir gar nicht aufgefallen, dass der rechte Lautsprecher hinten auf der Hutablage quasi nur Basstöne von sich gibt. Habe es erst gemerkt, als ich auf Balance und Fade gekommen bin. Meine Frage nun, da viele Audioprobleme am ASK liegen:
Ist der ASK oder einfach der Lautsprecher defekt? Und wie könnte man es reparieren? Gibt es hier irgendwo eine Anleitung wie das Zeugs repariert werden kann?
Danke sehr und habt weiterhin Freude am Fahren.
14.09.2015, 16:41
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
für hintre LS wäre der Logic7 verantwortlich.
falls du nichts kostengünstigeres findest bzw der Fehler tatsächlich am Verstärker liegt:
King Paul
Kingreparatur
Ich hatte bei meinen hinteren ,nach einer disco fahrt mit jungs, ein kratzen in beiden Türe LS . jetzt ist es weg und ich hab nach der sounverfeinerung ein noch schöneren Sound als davor
14.09.2015, 17:03
Logic??
Danke, habe aber leider kein Logic7.
Einfache HiFi Ausstattung mit Navi Pro. Und es ist nur 1 Box, die zum Teil quasi ausgefallen ist. Liefert nur noch tiefe Töne.
14.09.2015, 18:32
warte was der oddysseus dazu sagt , bei nur einem LS erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass der LS hin ist, sehr
14.09.2015, 19:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Hochtöner in der Hutablage ist parallel zum mitteltöner!
Wenn nur der mitteltöner spielt, wird der Hochtöner defekt sein, oder das Kabel ist nicht drin!?!?
Mit freundlichen Grüßen
14.09.2015, 21:00
Danke
Vielen Dank.
Was heißt "parallel"?
Ich werde das dann morgen prüfen. Hoffentlich ist nur das Kabel ausgesteckt...
Wie prüfe ich das am besten bzw. von wo komm ich da am besten dran?
