Modell E65/E66 |
11.08.2015, 09:00
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Tzunamee`s in Wagenfarbe gepulvert
Habe meine Tzunamee Barracuda in Waagenfarbe zweifarbig pulvern lassen, Ergebnis ist optimal, würde das pulvern dem lackieren wieder vorziehen
Es sind 2 Grautöne mit leichtem Glitzereffeckt
11.08.2015, 12:13
Schick
04.01.2017, 20:12
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
tag,
[frage an den fahrer...] ...ich habe eine kurze frage.
welche größe ist das vorne und welche denn hinten?
vorne 9.0x20? hinten 10x20? ET?
[frage an alle ab hier...]
...falls ja, sind 4 x 9.0x20 zulässig?!
hintergrund: ich habe welche angeboten bekommen,
4 stück - alle aber 9.0x20 ET40
der 765 ist hier nicht aufgeführt, jedoch lese ich etwas mit distanzscheiben - etwas unverständlich für mich.
http://www.barracudawheels.com/teile...T40%20kpl..pdf
jedoch ist er im gutachten mit ET20 aufgeführt--> SEITE 9
http://www.barracudawheels.com/teile...T20%20kpl..pdf
könnte mir bitte jemand bei seite stehen?
besten dank!
04.01.2017, 21:45
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sollte gehen!
Vorne normal 245 40 20
Hinten 275/35/20
Hinten aufjedenfall Distanzscheiben von Ca 20-30mm pro Seite damit es nach was aussieht!
04.01.2017, 22:01
!!! BREIT statt lang !!!
Die Farben rocken, die Felgen selbst sind nicht so meins.
04.01.2017, 22:37
Zitat von oddysseus
Sollte gehen!
Hinten 275/35/20
okay besten dank odd.
dieses gutachten bringt mich gerade echt an den rand der(des) verständnis.
ich entnehme irgend-wie aus dem zusatz:
Zu Auflage 68Q: Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:
Reifengröße:
Vorderachse:
255/35R20
Hinterachse:
285/30R20
oder kann es auch sein
Vorderachse:245/40R20
Hinterachse: 255/35R20????
bin leider nicht vom fach. daher bitte ich um verständnis.
der verkäufer kann es mir auch nicht sagen...
05.01.2017, 05:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Gutachten bringt dich nicht weiter.
Du musst zur EINZELABNAHME!
Das Gutachten ist für den TÜV, zwecks Traglasten ect.
06.01.2017, 08:38
Jupp. Geh auch erstmal abfragen bevor ich die platten usw kaufe. Zur Zeit sind vorne 245x35R20 und hinten 275/30R20 - Traglast liegt pro rad bei 880kg. Diese ist also gegeben.
Werd gleich mal nächste Woche anfragen was ich nun fahren darf. In welcher Kombination und unter welchen Voraussetzungen. Ist ja fast schon alles kompliziert...
06.01.2017, 12:25
Also um auf die ET20 zu kommen (felgen sind ET40) sind wohl beide achsen, je seite mit 20mm scheiben zu unterlegen, was pro achse 40mm sind. Dies sollte hoffentlich klappen. Dann werde ich auch wohl 4x die gleiche reifengröße verwenden müssen - wohl 245/40R20 .
06.01.2017, 12:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Würde vorne 25-30mm nehmen, hinten bis 40mm pro Seite! Sonst sieht es aus wie mit den winterrädern
245er hinten möglich aber bescheiden, auf die 9j sollte auch die 275er drauf passen! (Ich weiß Felge und nicht der Reifen macht die breite, trotzdem 30mm mehr Gummi :-)
