09.08.2015, 10:06
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
760i läuft nach Zündkerzenwechsel miserabel
gestern habe ich an meinem N73
12 x Zündkerzen (waren fällig),
12 x Zündspulen und
6 x Ansaugbrückendichtung gewechselt.
Nach dem Zusammenbau läuft der Motor sehr unrund, zieht kaum.
In Fehlerspeicher stehen Zylinder 4, 6, 8, 9, 10, 11.
Abgas stinkt nach Sprit.
Wo mit der Fehlersuche beginnen?
Vor dem Wechsel lief er relativ gut, KGE wurde vor einem Jahr erneuert, da ein Teil der Schläuche porös waren.
Zusammengebaut haben wir auch sorgfältig, man will ja hinterher keine Probleme haben.
didi
09.08.2015, 10:10
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
Bau einfach mal die alten Zündspulen auf die neuen Kerzen wieder auf!!!
Entweder das oder beim tausch hast du den alten kabelbaum beschädigt...
Hattest du bei einigen Kerzen Öl im Schacht das evtl in den Zylinder gelaufen ist beim Ausbau???
PS: Hier mal die Zylinderreihenfolge beim N73
beifahrerseite von vorne (stoßstange) 1 2 3 4 5 6
fahrerseite von vorne (stoßstange) 7 8 9 10 11 12
Geändert von MaW1337 (09.08.2015 um 10:31 Uhr).
09.08.2015, 12:04
die Kerzen (und Kerzenschächte) waren alle trocken, Öl kann da keines geflossen sein.
Warum die alten Zündspulen (2 oder 3 verschiedene Hersteller) wieder aufsetzen?
Ich habe 12 neue , alle gleich (Beru) und wollte meine Ruhe haben deswegen der komplette Tausch.
Wir haben sehr sorgfältig eine um die andere getauscht,da müssten wir ja beide Kabelbäume beschädigt haben.
Muss da außer im Cockpit noch was zurückgesetzt werden?
didi
09.08.2015, 12:19
† August 2024
Also beim N62 muß man nach Spulentausch von mehr als zwei irgendetwas kalibrieren. Es gibt für die Zündspulen Adaptionswerte.
09.08.2015, 12:42
bei meinem N62 musste man das nicht - das hat sofort einwandfrei funktioniert .....
Geändert von peterpaul (09.08.2015 um 14:02 Uhr).
10.08.2015, 13:37
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
das höre und lese ich zum ersten mal?!
Wie und wo, sollte man das löschen?
Gruß zett69
10.08.2015, 22:46
† August 2024
Ich kenne mich da nicht so aus. Ich las das mit 'mehr als zwei Zünspulen' halt schon mehrmals.
Ansonsten gibts da noch:
Zündkreisüberwachung
Bisher wurde bei der Diagnose der Zündung nur der Primärstromkreis der Zündspule und der Kabelbaum überwacht. Über die Vorgänge auf der Sekundärseite und den Zündfunken konnten keine Aussagen gemacht werden. Nun existiert ein System, mit dem auch die Sekundärseite der Zündspule mit der Zündkerze beurteilt werden kann.
Erkennbare Fehler
Durch diese Zündkreisüberwachung können folgende Fehler erkannt werden:
-Kurz- und Nebenschlüsse der Primärseite der Zündspule
-Kurz und Nebenschlüsse der Sekundärseite der Zündspule, Zündkerze
-Leitungsunterbrechung der Ansteuerung
-defekte Zündendstufen
Nicht erkennbar sind:
-sporadische Fehler, wie etwa Wackelkontakte der Ansteuerleitung
-Hochspannungsüberschläge parallel zur Kerzenstrecke, ohne Ausbildung eines Windungsschlusses
Funktionsweise
Die Bewertung des Zündkreises erfolgt anhand des Stromes in der Primärwicklung der Zündspule. Der Strom muß sich beim Einschaltvorgang während gewisser Zeitgrenzen innerhalb bestimmter Werte bewegen.
