Modell E65/E66 |
05.08.2015, 12:18
Fahrzeug: E65 745i BJ. 2001
Gateway 500 Einbau und Navi DVD
ich möchte in meinen E65 VFL gerne eine Möglichkeit für Aux und iPod haben und habe mir deshalb das Gateway 500 angeschaut.
Hier kommt jedoch die Frage auf,* ob man für den Einbau in den VFL noch irgendwelche Teile benötigt?
Ferner habe ich als Navi DVD eine aus Skandinavien drin, da das Auto ursprünglich aus Dänemark kommt. Ich brauche aber alle Straßen aus Deutschland. Kann ich da ohne Probleme die DVD Europa 2015 reinmachen, oder gibt es da Komplikationen?
Beste Grüße,
Daniel
06.08.2015, 07:24
Zum Anschluss des Dension benötig Dein Fahrzeug den Wechsler-Anschluss, weil das Dension wie ein CD-Wechsler angesteuert wird.
Wenn nicht vorhanden, dann kann man den nachrüsten.
Allerdings geht, soweit mir bekannt, beim 2001er bzw wohl generell beim VFL keine Titelanzeige.
Eine Karten-CD/DVD mit deutschem Straßennetz (CD) oder Westeuropa (DVD) kannst Du natürlich bei Dir nutzen. Allerdings solltest Du vorher prüfen ob Du ein CD- oder DVD-Laufwerk im Fahrzeug hast. Ich glaube beim 2001er waren das noch CDs.
06.08.2015, 11:04
Moin,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ein Wechsler ist vorhanden.
Zum Navi: Auf dem Laufwerk steht nur CD-IN wobei ich gehört hab, dass das teilweise auch auf den DVD Laufwerken steht?
Sollte es ein CD Laufwerk sein, welche Navi CD für Deutschland kann da rein?
Beste Grüße,
Daniel
06.08.2015, 11:24
es gibt keine aktuellen Karten-CD mehr von BMW.
schau mal auf die Seite von Navtec ....
oder hier:
https://bmwnavigation.co.uk/
Geändert von peterpaul (06.08.2015 um 12:09 Uhr).
06.08.2015, 12:06
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
2001 sollte definitiv CD sein, sofern noch nicht getauscht. Bei meinem damaligen 2002er habe ich das Nav01 (CD) gegen ein Nav02 mit DVD getauscht.
Eine lohnenswerte Investition. Allerdings muss das entsprechend im Auto programmiert werden.
06.08.2015, 12:13
Der Wechsel zum NAVI02 mit DVD ist im März 2005 erfolgt.
Programmierung auf die Daten vom Fahrzeug ist notwendig, damit bei einem Notruf das richtige Fahrzeug angezeigt wird.
Allerdings MUSS bei einem gebrauchten Navi zunächst der alte Einrag gelöscht werden - das erfolgt bei VDO bzw. der Nachfolgefirma.
Der freundliche kann es NICHT machen.
DER kann nur die aktuellen Daten in den jetzt leeren Speicherchip im Navi reinschreiben.
Alles andere, was die freundlichen so in diesem Zusammenhang von sich geben - ist SCHROTT, Fantasie und gelogen!
09.08.2015, 17:47
Moin,
bin derzeit beim Einbau vom 500er.
Mein Problem: der Vorbesitzer hatte ne Parrot Anlage drin und deswegen ist jetzt alles umgebaut.
Den Gateway hab ich bei Carside nun ans Kabel zum CD Wechsler gehängt und bei CDC an den Wechsler.
Jedoch ist ein großes Kabel, welches mal am Parrot hing jetzt ohne Platz und bei Zündung kommt die Airbagleuchte mit der Meldung Sicherheitssystem. Außerdem funktioniert das iDrive nicht. Kann mir da jemand bitte helfen? Wo muss das Kabel hin? Das Kabel kommt übrigens aus Richtung Radio.
Beste Grüße
09.08.2015, 18:11
Übrigens, wenn ich das Kabel und noch einen vierpoligen Stecker (der wohl zum Radio gehört) wieder in die Box stecke geht das iDrive wieder. Jedoch erscheint immer noch die Meldung und zudem gehen Radio und CD Wechsler nicht mehr
Beste Grüße
09.08.2015, 18:25
Okay, wenn ich jetzt alles wieder gesteckt hab, wie es ursprünglich war zeigt er mir an, dass die Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört ist.
Ich bin derzeit komplett überfordert und weiß nun nicht mehr weiter.
Beste Grüße
09.08.2015, 18:29
Fahrzeug: e65-730D (04.2004)
OMG,
identifiziere dochmal welche Parrot Freisprecheinrichtung anhand deiner Teile da drin war und besorg dir über google die Einbauanleitung dafür...
Dann weist du ja was da getrieben worden ist und kannst alles rückwärstbauen...
Ansonsten kann ich mir nicht erklären wer da helfen soll es sei denn einer hat auch mal so ein ding verbaut...
Viel Glück aufjedenfall... ;-)
