Modell E65/E66 |
29.07.2015, 22:36
Fahrzeug: 745i v8
Reifengrößen
Hallo..
Hab nen Reifen/Felgensatz angeboten bekommen ...
Meine Frage...passen diese Felgen Reifengrößen so ohne weiteres auf den E65?
.org. BMW Felge...mit 275/40 ZR20vorne und 315/40ZR20 hinten...
Greetz
30.07.2015, 11:04
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Kann man so nicht beantworten, weil wir die ET der Felge nicht kennen und nicht wissen ob du FL oder VFL fährst ... Ausserdem wäre die Breite der Felge interessant, dann schauen wir mal weiter ...
Die Mischbereifung von BMW sind btw 275/35 R20 .... soviel mal eben als Hinweis
Muh
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
30.07.2015, 11:56
Jedem das Seine
Greetz
Das geht nicht, ist ja vorne wir hinten ein 40er Querschnitt und das bei 2 verschiednen Breiten.
Außerdem sind die vom Abrollumfang zu groß, ich denke das ist ne Bereifung von nem X5 oder X6 zb.
Beim 7er geht das nicht.
Da hast hinten ne Abweichung von ca 8% und erlaubt sind 1,5%.
30.07.2015, 15:50
Kuh-Fetischist
Er hat nur gesagt originale BMW Felgen, nicht für welches Fahrzeug oder Baureihe ... beim 7er gibts original ja nur die 10j hinten, und da wird er keinen 315er Reifen drauf bekommen vermute ich
30.07.2015, 15:53
Jedem das Seine
er schreibt/fragt doch ob die Räder beim E65 passen
und ich schrieb nein
30.07.2015, 17:04
Kuh-Fetischist
Moin,
Ich will dir auch keinesfalls wiedersprechen , im Gegenteil  Ich hab vorhin nur gesagt, dass man das eigentlich garnicht genau abschätzen kann, weil nicht alle Infos vorliegen, das revidiert deine Aussage aber nicht ...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er original BMW Felgen für einen E65 hat, auf denen er mit 315er Reifen fährt (weil halt nur 10J) ? Deswegen meinte ich ja nur, dass die Felgen zwar original BMW sein können, aber noch lange nicht original bzw. standard für den 7er E65
Prinzipiell - und da hast du nat. völlig Recht - ist es schon eher schwierig bzw schlecht wegen den gleichen Reifendurchmessern/dicken
*Antwort durch Anwalt prüfen lass*
30.07.2015, 19:46
Jedem das Seine
Daher vermute ich das ist ein X Radsatz, da wäre die Hintere Fegle dann ne 11" minimum.
