Alt 20.06.2015, 21:11   #1
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Standard FS ausgelesen - Sekundärluft + Thermostat
wir haben heute meinen FS ausgelesen wegen einer seit ca. 2 Wochen leuchtenden Gelben MKL.
2. Fehler gefunden zum Motor!
1 x siehe Foto - Sekundärluftsystem
1 x Thermostat hängt ( vor ca. 3000km aufgetreten laut FS )
Kann mir jemand sagen:
A. auf welche Schläuche ich das Einkreisen könnte bei dem ersten Fehler?
B. ich finde bei Ebay und Co. kein Thermostat für einen 745i. Habe bei Autoteile24 geguckt - da steht für Fahrzeuge mit Ölkühler. Hat dieser der 745i ?
Passt das auch von anderen Motoren?
Danke
Dateityp: jpg 2015-06-20 15.30.58 (Copy).jpg (102,5 KB, 36x aufgerufen)
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 21:41   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hallo Barbarossa,
Wie bei dir, als auch bei den anderen wird es wahrscheinlich auf 2 Probleme hinaus laufen die man unterscheiden muss.
Das erste ist eine defekte KGE (Kurbelgehäuseentlüftung). Relativ leicht zu wechseln und sowohl bei Problem 1 als auch Problem 2 der Ort wo der Fehler "auftritt". Diese ist relativ einfach und schnell zu wechseln (siehe Tipps und Tricks)
Das zweite könnten die VSD (Ventilschaftdichtungen) sein, die wenn defekt Öl in den Verbrennungsraum bzw heisse Gase wieder hinaus lasen, welche sich dann wiederrum in der KGE tummeln, was diese nicht lange mitmacht (Materialermüdung).
Sofern ich das richtig sehe, sonst korrigiert mich gerne ;-)
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sperrventile wechseln (Sekundärluft) MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 65 20.10.2019 17:41
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 17:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
