Alt 13.06.2015, 10:49   #1
JohnMSmith
Fahrzeug: E65-745i (03.02)
Frage ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an
Liebe Mit-7er-Fans,
ich habe zwei Probleme bei meinem E65 745i BJ 2002, die meines erachtens zusammenhängen - wozu ich aber gerne Eure Meinungen hätte:
In meinem Auto ist seit geraumer Zeit eine ICOM-Gasanlage verbaut, die seit einigen Tagen aber nicht mehr umschaltet, sondern nach der Aufwärm-Phase nur ein paar Mal piept. Fahren auf Benzin ging aber immer noch ohne Probleme.
Die Pumpe wurde bereits vor einem knappen Jahr ausgetauscht, sodass ich vermute, dass es an einem Relais oder Signalgeber liegen könnte (dass die Anlage denkt, der Tank wäre leer, obwohl er voll ist).
Seit gestern habe ich aber ein neues Problem:
Ich war ein Stück gefahren, habe dann getankt und als ich dann wieder losfahren wollte, ist er kurz angesprungen, dann sehr unrund gelaufen und nach ein paar Sekunden wieder abgestorben. Danach ging er überhaupt nicht mehr an. Ich also ADAC angerufen, aber als ich es dann nach ein paar Minuten wieder probiert habe, war alles wieder paletti, er ist angesprungen und auch knapp 100km ohne irgendwas gefahren. Als ich ihn nach kurzem Abstellen dann wieder anlassen wollte, das gleiche Problem:
Erst kurz angegangen, dann keinen Saft bekommen und abgestorben, ab da wieder Sense.
An der Benzinpumpe wirds wohl nicht liegen, weil er ja während der Fahrt genügend Benzin hatte.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der Fehler der Gasanlage mit dem Absterben zu tun hat, dass der defekte Sensor oder das defekte Relais sporadisch die Benzinpumpe ausschaltet und er deswegen keinen Saft kriegt.
Hatte jemand von Euch sonst schon mal das Problem, dass er manchmal anspringt und manchmal nicht, auch ohne Gas-Umbau?
Danke für Euer Feedback und Eure Ideen
LG,
Johannes
JohnMSmith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 11:58   #2
AutogasTec
Fahrzeug: Golf VI GTI Cabriolet
Standard Problem Icom JTG Gasanlage
Hallo Johannes,
das von dir geschilderte Problem könnte auch an einem undichten Gasinjektor liegen, da beim Motorstart die Pumpe anläuft und über einen defekten geöffneten Gasinjektor innerhalb der ersten 55 Sekunden zusätzlich zum Benzin noch LPG mit zugeführt wird. Dieser Anteil an zusätzlichem "Kraftstoff" kann dann natürlich nicht mit verbrannt werden, sodass es zu einem unrunden Motorlauf kommen kann.
Weiterführende Infos zu den beschrieben und anderen Problemen mit der Icom JTG Gasanlage findest du auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Icom Autogasanlage - Innovative Gasanlagen und LPG-Adapter
Beste Grüße
AutogasTec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 12:28   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Ich denke nach über einem Jahr wird das Problem nicht mehr bestehen
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beifahrertür ging erst nicht zu und jetzt nicht mehr auf yu-mirko BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.12.2012 11:36
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 21:26
Elektrik: Fehlerspeicher zurückgesetzt. Jetzt springt er nicht mehr an. Günni 68 BMW 7er, Modell E38 13 06.04.2011 13:03
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 18:52
Motorraum: e65 730d Springt nicht mehr an (66)AmStaff(66 BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.07.2010 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
