23.03.2015, 15:56
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
FLA nachrüsten: paar Fragen dazu
Hallo zusammen
Habe mir jetzt günstig einen Spiegel mit FLA ergaunert. Leider fehlt die Abdeckung hinten vom Fuß. Getauscht wird ein Spiegel mit EC, GTO, und DWA LED gegen einen mit allem (also EC, GTO, DWA-LED und FLA).
welche Abdeckung brauch ich dafür? 51167161083 oder 51167076129 (ich gehe von 51167161083 aus)
Dann hab ich gelesen das der einfach an den RLS mit angeklemmt wird (can).
Die SA +S05AC (bei Leebman steht S5ACA???) welche stimmt nun? hinzufügen und das CAS und LM leer codieren.
Das Kombi auch (ist ein E65 750i FL) wegen der Anzeige?
Hab ich irgend was vergessen?
Hat eventuell jemand noch nen Tip was sonst noch zu beachten ist?
Hoffe Ihr könnt mir etwas weiter helfen und danke euch schonmal!
Gruß Andre
Geändert von Kuni78 (23.03.2015 um 16:01 Uhr).
23.03.2015, 16:31
Mir scheint als hättest du die Suche bemüht.  Mach es so, auch mit dem Kombi, wie du es schon vermutet hast.
Kleiner Tip:
Besorge dir beim  noch nen CAN-BUS Verbinder für den 2-Adrigen BUS damit du am Regensensor nicht durch löten od. sowas die BUS Kabel anzapfen musst. Ist eine saubere Sache, sehr klein u. wird auch immer bei Nachrüstungen verwendet.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem FLA.  Ich hatte mir diesen auch nachgerüstet. Echt super SA wie ich finde. Nur bei mir gibt es, wegen VFL, leider die Anzeige im Kombi nicht.
Gruß André
23.03.2015, 16:41
Ja die suche hab ich gequält.
ok danke für den tip. Die werde ich mir noch besorgen.
Kannst du mir noch nen Tip geben wegen der SA? S05AC oder S5ACA?
mal sehen ob das alles so klappt wie ichs mir erhoffe.
Übrigens: hast du rausgefunden wie das geht das er bei 1kmh schon geht? Mit den Nettodaten blick ich noch nicht durch
23.03.2015, 18:58
Vom Codieren hab ich leider keine Ahnung. Das haben mir dann immer nette User gemacht.
Ich habe mich auch nie damit beschäftigt den Wert der Geschwindigkeit zu ändern, da ich das mit 50km/h schon sehr passend finde.
Ich meine dass die SA S05AC heißt.
24.03.2015, 13:58
Also der mensch vom teileverkauf konnte leider mit can-Bus -Verbinder nix anfangen. Hast da vielleicht noch ne Info zu
Danke dir
24.03.2015, 23:23
Man man man, diese Teiledealer von BMW.
Die Teile werden auch IDC-Verbinder genannt.
Schau mal hier.:
Reparaturteile Flachbandleiter | BMW 7' E66 745Li N62 Europa
Nr. 5: 61136901705
u.
Nr. 6: 61136913657
Wenn die das auch nicht hinbekommen sag Bescheid, dann schick ich dir den Verbinder.
Gruß André
