12.03.2015, 15:49
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
Zündspule
Hallo Jungs,
ich habe ein E65 745i,Baujahr 2003/11. (Benzin/LPG)
Seit einige zeit macht das Auto ein komische Sache , zirka jeder 2000 Km kommt das Motorwarnleuchte (Das gelbe Symbol) und ich muss entweder das erste Zündspule oder das fünfte Zündspule in der richtige Position zurück drücken und dann läuft alles A1 wieder.
Hat jemand ein Idee oder kennt jemand das Problem????
Danke....
12.03.2015, 21:01
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hast Du mal geschaut ob Öl in den Zündkerzenschächten ist?
12.03.2015, 21:15
Kein Öl...
Alle 8 Zündkerzenschächten sind trocken.
Geändert von ziro13 (12.03.2015 um 21:29 Uhr).
12.03.2015, 22:33
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Hab bei mir auch grade die Zündspulen auf 1 & 5 nach einer Fehlermeldung getauscht.
Ich nahm an die Spulen wären dabei sich zu verabschieden und habe nicht auf eine Zunahme der Fehlerhäufigkeit gewartet.
Sind auch nicht teuer.
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
12.03.2015, 22:48
Alle Zündspulen funktionieren, alle Zündkerze neu und es sieht so aus das Zündspule von irgend eine grund rutscht aus von sein platz. Das ist zirka 1-2mm dann meldet sich das gelbe Symbol und ich muss einfach nur mit ein Finger auf dem Zündspule drücken bis diese 1-2mm zurück geht. Dann ist das Problem gelöst. Ich verstehe einfach nicht wie kann es überhaupt rauskommen ob kann ich nicht vorstellen was könnte es rausdrücken oder rausziehen.
Alle Kabel habe ich schon nachgeschaut, eventuell zu fest und das wegen kommt raus?!
Ich bin ratlos.....
12.03.2015, 23:07
Die Zündspule muss EINRASTEN - nicht nur mit 2 Fingern zurückgedrückt werden ......
Wenn man sie planmäßig entfernt, dann muss es "plopp" machen ..... die kann garnicht von alleine rausrutschen .....
Kontrollier das mal bitte ...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Zündspule 740
E38Jim |
Suche... |
1 |
05.05.2012 15:29 |
Zündspule
Strohmayr |
7 |
19.06.2010 07:51 |
Motorraum: Zündspule
veegee730i |
2 |
07.03.2010 19:20 |
Elektrik: Zündspule defekt?
siggi66 |
9 |
06.08.2007 14:25 |
Zündspule 730i V8
BK-122 |
7 |
14.07.2005 08:10 |
