Modell E65/E66 |
03.03.2015, 19:38
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
750i Alpina B7 Umbau
Hallo zusammen, ich bin momentan dabei meinen neu erworbenen E65 750i komplett auf Alpina B7 um zu bauen.
Ich komme eigentlich aus dem E61 Forum und habe jetzt knapp 5 Jahre einen 545i gefahren. Der war mit AC Schnitzer Design verändert.
Bei Alpina habe ich den Frontspoileransatz und den Kofferraumdeckel-Spoiler bestellt. Das geht ohne Alpina Fahrgestellnummer...
Wer die Anbauanleitungen braucht, einfach melden. Leider sind die eingescannten Dokumente zu groß für den Upload.
Durch einen sehr glücklichen Zufall habe ich eine original Alpina B7 Auspuffanlage komplett beim Schlachter gefunden.
Die passende Alpina Auspuff-Heckblende ist ebenfalls wie die Spoiler gerade beim Lackierer. Die Bestellung der Blende ist nur mit Alpina Fahrgestellnummer möglich. Wer die braucht kann sich ebenfalls gerne melden.
Nächste Woche wird die Auspuffanlage und die Spoiler verbaut. Die H&R Federn zur Tieferlegung sind ebenfalls unterwegs.
Den original Alpina B7 Tacho zu bekommen gestaltet sich aber sehr schwer...daher habe ich meinen etwas gepimpt.
Jetzt fehlen noch die 21" Classic Felgen, Spurverbreiterungen und Klavierlack-Interieurleisten.....
Die Einstiegsleisten B7 und die B-Säulen B7 Verkleidung kommen später auch noch.
Bilder von allem folgen....
03.03.2015, 19:39
Teilegutachten
Wenn noch jemand von euch die Teilegutachten für den Alpina Frontspoiler 743 oder den Heckspoiler 754 braucht, dann meldet euch einfach bei mir....
03.03.2015, 19:54
MAJOR
Fahrzeug: -
Bin auf die Bilder gespannt ..
03.03.2015, 21:38
V8 FAHRER
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
Was hast du an deinem Tacho gepimpt??
V8 Fahrer
04.03.2015, 10:41
Tachoänderung
Ich habe folgende Dinge an meinem Tacho geändert:
Chromringe entfernt und mit Klavierlack lackiert
Uhrzeitfenster ebenfalls mit Klavierlack lackiert
Alpina Emblem rechts eingefügt
Alpina Schriftzug rechts eingefügt
Tachocodierung auf Alpina geändert, damit die km/h Anzeige digital unten links erscheint
Es kommt jetzt noch die Beleuchtungsänderung auf weiße Skala und rote Tachonadeln. Die Ganganzeige will ich noch auf rote Beleuchtung ändern.
Der Klavierlack kommt leider auf dem Bild nicht richtig rüber. Mache später nochmal neue Bilder
04.03.2015, 11:03
Mr. Diesel
Digitaltacho haben hier glaube ich alle wieder rausgenommen.
04.03.2015, 11:05
Digitaltacho
Wieso?
Ich vermisse das Head-Up Display aus meinem 5er...
Da ist die Digitalanzeige beim E65 die einzige Möglichkeit die Geschwindigkeit auch digital zu sehen
06.03.2015, 18:36
rollin´on 22th
Fahrzeug: E66 7x0li LCI, 325ci E46
Passt das M5 Lenkrad Plug&Play? Sprich Schaltwippen funktionieren?
Wie wechselst von D auf M oder S?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
06.03.2015, 18:48
Ja, funktioniert alles. Ist allerdings nicht ganz Plug&Play. Du brauchst das M5 Lenkrad von vor 09/2005. Danach ist die Mechanik hinter dem Lenkrad verändert worden. Ich hatte das Lenkrad schon in meinem 545i Kombi.
Mechanisch passt das Lenkrad Plug&Play. Man muss nur anhand des WDS ein paar Kabel kontrollieren und umlöten damit die Schaltwippen funktionieren.
Umgeschaltet zwischen den Getriebemodi wird mit der M Taste.
Das Einzige was noch nicht optimal ist, dass links die Tasten für Telefon und Spracheingabe vertauscht sind. Da muss ich wohl die Leiterbahnen umlöten.
Ansonsten absolut perfekt. Dafür musste ich aber die Lenkradheizung aufgeben, die gab es beim M5 nicht.....
06.03.2015, 21:58
Sag mal Marc, was ist das eigentlich für eine Blende beim ACC Sensor? Die war bei mir nicht im Alpina Paket.
