Alt 19.02.2015, 17:34   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Quietschende Bremsen
ich habe gerade meinen BMW von der Werkstatt geholt. Neue Bremsen hinten (Scheiben und Beläge).
Zuvor hatten die beim Bremsen schon ordentlich gequietscht. Lt. Werkstatt läge das am Verschleisssensor, der immer breiter wird.
Tja, gewechselt, besser, aber nicht weg. Auch vorne wurde vor zwei Jahren gewechselt. Da hatte ich sogar schonmal ausbauen und reinigen lassen. Trotzdem ist da keine Stille reinzubekommen.
Ist das eine 7er-Krankheit oder gibt es da was dagegen?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 20:02   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei mir quietscht nichts... Beim letzten mal hab ich ATE Scheiben und ATE Belaege vorne verwendet. Ordentlich geputzt und die Pampe mit draufgemacht und gut.
Dateityp: jpg image.jpg (9,8 KB, 19x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 20:38   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
eigentlich sollte eine Werkstatt die Paste schon auftragen, ohne die ist es reines Glücksspiel. Natürlich vorher auch alles reinigen, das ist normales Vorgehen beim Bremsenwechsel.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.02.2015, 21:12   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
ich hab die Pampe von ATE drauf gemacht
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 11:14   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hoffentlich kommt der TE jetzt nicht auf den Gedanken das Zeug auf den eigentlichen Belag zu schmieren
Alt 20.02.2015, 11:33   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hatte beim E65 immer quietschende Bremsen hinten (Originalteile) - angefast, eingeschmiert - hat alles nichts geholfen. Ab der Hälfte bis letztem Drittel verstummten sie dann.
Total komisch....
Fahrwerk: Quietschende Stabilisatoren HA? ach BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2007 17:54
Quietschende Reifen beim Kurvenfahren uli_w Autos allgemein 13 08.09.2005 18:03
Karosserie: Quietschende Fensterscheiben samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 4 06.09.2004 08:32
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
