19.11.2014, 11:07
Fahrzeug: E65-730d, Audi A4 S4, Honda Integra
Kofferraum. Hydrauliköl
Hallo kann ich da das atf (rot ) einfüllen?
19.11.2014, 11:36
Ich vermute: nein. Beim E38 ist es jedenfalls Shell Aerofluid.
Im Edeka findet man das Öl in einem Paket mit Kleinteilen (vermutlich ein Wartungs-Kit) - da steht aber leider nicht dabei welches Öl das ist.
24.11.2014, 14:27
Hat der e65 mit hyd.Heckklappe 1 oder 2 dämpfer für den Deckel?
Preis?
25.11.2014, 04:53
MAJOR
Fahrzeug: -
Mit elektr. Heckklappe hat er links und rechts zwei Gasdruckfedern.. Falls du das meinst.
25.11.2014, 09:19
Aber auf der linken Seite sehe ich nur den hydraulischen Dämpfer nur oder ich hab nicht genau geschaut? Rechts ist ein Dämpfer mit ner Feder verbaut.
25.11.2014, 09:49
Im Zweifelsfall frag halt mal im Edeka äh ETK
25.11.2014, 10:19
Fahrzeug: e65 750i
Du hast 2 Dämpfer rechts und links die mit Federn ausgestatten sind, aber die kannst nicht sehen, ohne die
Verkleidung abzubauen.
Links, oberhalb der Navi ist der Hydraulikzylinder, und es gibt nur den einen.
Was brauchste jetzt. Das Öl oder Zylinder?
Falls Öl, es ist AeroShell 41.
ich glaub, ich habe da noch ein Fläschchen, falls du es brauchst.
Wenn du Zylinder komplett tauschen willst, brauchst Öl nicht extra kaufen. Ist im Set alles dabei.
Geändert von spoilt (25.11.2014 um 10:24 Uhr).
25.11.2014, 14:09
Naja mit öl hab ich den Behälter voll aufgefüllt im offenen Zustand der Heckklappe.
Mein Problem ist das die Heckklappe die letzten 10cm beim öffnen nicht aufgeht fällt wieder zurück.
Bleit eunfach nicht oben da hab ich jetzt die 2 Dämpfer im Verdacht.
25.11.2014, 16:33
Fahrzeug: e65 750i
Hast du den Hydraulikzylinder genau angeschaut?
Vielleicht sifft er?
25.11.2014, 17:19
Ne hab mir alles genau angeschaut leckt nirgends.
