Alt 04.11.2014, 17:56   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Geradeauslauf wird durch Lastwechsel beeinträchtigt
Hallo, wie der Tietel schon beschreibt, habe ich folgendes Problem.
Aus konstanter Geschwindigkeit heraus:
Beim beschleunigen zieht der Wagen leicht nach links.
Im Schubbetrieb zieht der Wagen leicht nach rechts.
In der Werkstatt war ich noch nicht und frage aus guten Grund hier zuerst wo das Problem sein kann.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:03   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
erste Vermutung:
was an der Hinterachse, ist die spurführende Achse.
Wenn ein lager defekt ist welches Einfluss auf die Spur hat, verstellt es sich jenachdem ob die Achse gedrückt oder gezogen wird, welches genau, keine Ahnung, kenn mich noch nicht gut genug aus
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 18:54   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das war auch mein erster Gedanke, das muß hinten sein.
Alt 05.11.2014, 19:32   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke, den ersten Recherchen aus dem Netz nach eine der Achsschwingen. Jetzt muss ich erst mal eine Werkstatt finden, die eine Grube hat, oder eine befahrbare Bühne. Ersteres wäre mir lieber. Dann kann man die Antriebsachse unter Last beobachten.
Alt 13.11.2014, 17:28   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es war der Führungslenker links, der völlig ausgeschlagen war.
Alt 13.11.2014, 17:57   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast ja hoffentlich beide getauscht, oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.11.2014, 21:54   #7
Was meinst Du mit "Führungslenker" ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Ich kann die Bezeichnung nicht finden - oder bin ich blind?
Ab wann und durch was wird die Initialisierungssperre (IR FB) gesetzt? drums.eisold BMW 7er, Modell E32 15 14.04.2014 17:05
HiFi/Navigation: Radioempfang beeinträchtigt durch CCFL-Standlichtringe??! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2009 20:21
Felgen/Reifen: Wird die Spurbreie nur durch ET beeiflusst? MC 7er BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2004 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
