Alt 27.09.2014, 16:36   #1
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Standard Differential Pressure Sensor
Im Speicher ist folgender Fehler abgelegt:
27B8 Differential-pressure sensor, intake manifold -plausibility
Weiss jemand was das sein könnte?
Vielleicht noch wichtig: der Fehler ist schon längere Zeit vorhanden, die Schweizer Werkstatt hat den Fehler gesehen. Auf Nachfrage gibt es Schulterzucken. Oder warten die bis etwas kaputt geht?
Ist das etwas das ich ignorieren kann?
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 10:11   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Zitat von schweizerBMW Beitrag anzeigen
……27B8 Differential-pressure sensor, intake manifold -plausibility
Weiss jemand was das sein könnte?...
Es ist der Differenzdrucksensor, der hinter der Ansaugbrücke sitzt.
….die Schweizer Werkstatt hat den Fehler gesehen. Auf Nachfrage gibt es Schulterzucken. Oder warten die bis etwas kaputt geht?...
DIE SPINNEN DOCH DIE SCHWEIZER!
Spaß bei Seite, aber wenn das Teil kaputt ist, solltest du es mal tauschen, sonst läuft der Motor im Notprogramm und läuft in gewissen Situationen nicht sauber.
Merkst du am Motorlauf irgendwas Auffälliges?
Dazu musst du nur die Plastikabdeckungen am Motor abbauen, alle Stecker des Motorkabelbaumes entriegeln und den Kabelbaum zur Seite legen und dann die Schrauben am Differenzdrucksensor lösen und ihn aus dem Sammler für Ansaugluft herausziehen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Fehlerspeicher löschen nicht vergessen.
Alt 29.09.2014, 12:38   #3
schweizerBMW
Standard Sensor?
Der Motor macht eigentlich nie Probleme wegen Unrundlauf oder sonstigen Unregelmässigkeiten. Das einzige ist, beim Anlassen, wenn der Motor warm ist hat er für eine Sekunde einen Unrundlauf. Das findet sich dann aber sofort wieder.
Ist es zwingend, dass es der Sensor ist?
Alt 29.09.2014, 15:53   #4
BMW
Das Verhalten könnte von dem defekten Sensor herrühren, da bei warmen Motor die Ersatzwerte nicht mehr richtig passen können.
Um den Fehler eindeutiger zu identifizieren, müsste man sich die Live-Werte angucken, die die DME ausgibt.
Dass musst du entweder selber machen, oder BMW-Schweiz dafür beauftragen.
Differential Hotte92 BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2014 22:28
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Fahrwerk: Differential Shiro BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
