Alt 15.09.2014, 10:18   #1
Moethi
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard MKL leuchtet; Gasanlage schuld?
Hallo und guten Tag!
Mein (erster) zweiter Post in diesem Forum ... den ersten hatte ich versehentlich bei den Kollegen von der E38-Fraktion gepostet ... nochmals Sorry dafür.
Ich habe ein Problem mit der MKL. Prinzipiell lasse ich da ja dem Schrauber freie Hand, nichtsdestotrotz lese ich natürlich hier auch mit. Da das Thema MKL offenbar ein sehr komplexes ist, möchte ich einfach mal Eure Einschätzung dazu wissen.
Stand der Dinge ist nämlich, dass mein Schrauber nun der Meinung ist, dass mein BMW (745i, Bj 2002) ein Problem mit dem "mageren" Gasgemisch hat und daher die MKL aktiviert. Ab diesem Moment (so weit ich das beobachten konnte) qualmt der Wagen aus dem Auspuff, als wären alle Höllenhunde los gelassen worden. Gesucht wird also nun ein Fachmann, der die Motordiagnostik sozusagen auf das magere Gasgemich anpasst und somit eine Fehlermeldung (und das Versetzen des Motors in eine Art "Notbetrieb" mit viel zu fettem Gemisch und dadurch entstehender Rauchentwicklung) zu vermeiden.
Was haltet Ihr davon? Leider gibt es noch keine aktuelle Abfrage des Fehlerspeichers; da halte ich Euch aber gerne auf dem Laufenden.
Kennt jemand vielleicht in der Nähe von Düsseldorf einen solchen Fachmann?
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich habe den Wagen seit ein paar Wochen und erst wenige Tage gefahren, da mir diese Fehlermeldung nicht so ganz geheuer ist und ich natürlich auch nicht durch die Landschaft "qualmen" statt fahren möchte.
Gruß an alle!
Jürgen
PS: Und sorry, ich hab Null Ahnung von Autos.
Moethi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 14:56   #2
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Vielleicht muss das eigentliche Problem mit dem zu mageren Gemisch erst einmal gelöst werden.
Also als erstes die Gasanlage einstellen lassen, wenn der Fehler nur im Gasbetrieb auftaucht. Ob es tatsächlich am Gemisch liegt zeigt dir der Fehlerspeicher.
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 15:35   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hört sich für mich nach Ventilschaftdichtungen an, optional dazu die falsch eingestellte Gasanlage.
Ich würde die Motorwerte (DME) per PC zurücksetzen lassen, oder durch Batterie Reset. Dann würde ich eine Weile auf Benzin fahren und schauen was passiert. Außerdem dann bitte den "VSD test" machen.
Gelbe MKL kann auch hindeuten auf: KGE, Sperrventile, Zündspule, Öl in den Kerzenschichten, Lambdasonde defekt, Kat defekt und und und....
Wir brauchen das detaillierte Fehlerprotokoll.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 15:43   #4
Moethi
Yepp, Fehlerprotokoll ... ich arbeite daran ... sollte ja nicht so schwierig sein.
Alt 15.09.2014, 17:36   #5
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
was hast du für eine Anlage verbaut ?
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 20:08   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Welche Farbe hat der Qualm? Weiß oder blau?
Ich schätze auch das es die VSD ist.
Du solltest erst einmal die Adaptionswerte vom DME löschen lassen, dann ca. 50 km nur auf Benzin Fahren und dann die Gasanlage vom Fachmann einstellen lassen. Dann sollte eigentlich die MKL ausgehen es sei den du hat noch andere Probleme wie z.B. Kats, Lambdas oder LMM usw.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 20:29   #7
MasterXX123
Defekte VSD führen übrigens auch zur MKL. Da beißt sich der Fuchs in den Schwanz
Im Fehlerspeicher müsste ja stehen ob die Kats z.B. hin sind als Folgefehler der VSD oder ob das Gemisch zu mager ist wegen der Gasanlage.
Mit den genannten Methoden kann man das ja per Ausschlussverfahren eingrenzen...
Alt 16.09.2014, 11:30   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Was ist das für eine Gasanlage?
Und die Lampe leuchtet nur, wenn Du auf Gas fährst, auf Benzin nicht?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 21:45   #9
Moethi
Oha, da muss ich ja echt mal was nachgucken ...
Also die Anlage muss ich in den Papieren nachsehen. Kann ich leider erst morgen machen ... sorry!
Der Qualm ist eher weiß, würde ich sagen. Hab den aber auch nur auf der Autobahn im Rückspiegel betrachtet (der sicherlich nicht ganz farbecht ist) und nicht damit gerechnet, dass die Farbe relevant ist ... daher eine eher unsichere Aussage. Aber blau würde ich prinzipiell anders erwarten ...
Die MKL leuchtet dauernd. Einmal an, geht sie nicht wieder aus. Allerdings bin ich bisher nur auf Gas gefahren. Der Schrauber meines Vertrauens hat den Wagen jedoch vorher ausgiebig Probe gefahren, und zwar auf Benzin. Bei ihm trat die Problematik nicht auf. Heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ich auf Benzin fahre die MKL wieder ausgeht? Wäre ja schon mal ein Anfang. ��
Was bitte ist eine VSD? Ich hab doch keine Ahnung ... ��
Anlage gucke ich nach, melde mich dann noch mal.
Danke schon mal für alles!
Jürgen
Alt 17.09.2014, 00:08   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hallo Jürgen
Da musst du durch, das ganze Internet ist voll von Abkürzungen, jede Berufsgruppe jede Branche hat ihre eigenen Abkürzungen und jedes Fachforum natürlich auch. Oft gibt es sogar für ein und den selben Gegenstand mehrere unterschiedliche Abkürzungen, und da die meistens 3 Buchstaben lang sind und die meisten Forensoftwarehersteller in der Suchefunktion mindestens 4 Buchstaben verlangen (sonst gibt es zu viele Treffer) kann man nach den gottverfluchten Abkürzungen noch nicht einmal im Forum suchen.
die VSD sind übrigens in diesem Forum die Ventil-Schaft-Dichtungen
(anderswo ein Loch zwischen beiden Herzhälften...)
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Mein persönlicher Sorgenthread (MKL) DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 116 17.08.2017 18:01
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 10:15
Elektrik: Gurtstraffer meldet Fehler und MKL leuchtet nicht maccia BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.05.2012 07:27
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 07:00
Abgasanlage: MKL Kat 1&2 Konvertion nicht möglich Britney BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
