11.09.2014, 20:41
Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
MMI Abdeckscheibe tauschen
Hallo, habe eine Frage wegen dem Bordmonitor. Bei meinem ist ein Riss ich habe habe jetzt ein defektes mmi bei dem das Glas in Ordnung ist, wie kann ich das Glas austauschen, ich habe beide vor mir liegen aber Null Durchblick  Ist es geklebt? Muss das Plastik Teil vom Alu Gehäuse getrennt Werden? aber das ist ja Schon der eigentliche Monitor, danke jetzt schon für eure Hilfe.
11.09.2014, 21:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
es sind 3 teile, löse alle ösen die du siehst und einfach ziehen, ...........habe das mal vor 4 jahren gemacht
http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1278111722
erst musste glaube ich das grosse teil weg, der rücken, dann konnte man das display vom glas lösen.....
11.09.2014, 21:09
Manga
Also doch, das kunststoff Teil muss vom Alu Gehäuse gelösst werden, danke werd's morgen gleich probieren muss jetzt los -->Nachtschicht
12.09.2014, 11:12
Manga
Hi, habe jetzt den Durchblick aber ich habe leider ein Fehler gemacht beim Kauf vom Ersatz mmi die Monitore sind unterschiedlich Groß also meins ist das kleine das andere der große nützt mir nicht viel die Scheibe allein kann man nicht wechseln oder? dachte man kann das Glas einfach übernehmen, naja die ist verklebt denke ich. War ein Reinfall, hat mich wenigstens fast nichts gekostet.
12.09.2014, 11:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hä? Dann nimm doch den großen Bildschirm!!!
Also das große mmigt
12.09.2014, 12:47
Manga
Der Große ist doch Defekt!
12.09.2014, 13:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
AHhhhh überlesen!
Dann würde ich nen großes kaufen, die vom VfL werden doch so nachgeschmissen!!!
Kannst richtig handeln....
