Alt 10.09.2014, 19:19   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Lenksäule "Initialisierung abgebrochen"
Aufgrund des ekligen Knack-Geräusch, welches beim Starten entsteht wenn
das
Lenkrad runterfährt, wollte ich mit der Initialisierung mein Glück versuchen.
Ein Bekannte von mir hat dies via I*PA angesteuert.
Das Lenkrad machte seine auf und ab Runden und zum schluss kam die
Meldung "Initialisierung abgebrochen"
Uns ist dabei aufgefallen, dass wenn das Lenkrad via I*PA seine Position abgefahren hat,
hat es bei runterfahren stark geknackt. Durch manuelles
abfahren war das Geräusch nicht da.
Beim manuell auf und ab haben wir die Realwerte angeschaut und da
stand drin, dass raus und rein bis 0 geht und runter nur bis 4(die Werte waren glaub ich in %)
Habe vor paar Wochen die Lenkradverkleidung schon mal ab gehabt und die
berümte Spindel etwas angeölt. dabei habe ich 1000 mal das Lenkrad manuell auf und abgefahren.
Nun ja, hat nur 2 oder 3 Tage geräuschloss gehalten lag aber
warscheilich an dem manuellen rumgespiele.
Alle, die hier Problem mit dem Lenkrad, welches sich nur raus und rein aber nicht rauf und runter bewegt hat, gehabt
haben lag an der festsitzender Scheibe an der Schneke. Im Umkehrschluss müsste es heisen,
dass die Scheibe in Lenkrad 0 Stellund iwo anliegen muss.
Bei mir ist es aber so, dass wenn das Lenkrad in 0 Stellung ist, die Scheibe sich leicht durchdrehen lässt.
Hat also keinen Anlegepunkt.
ich vermute, dass am ende der Schneke Stückchen vom Zahn abgebrochen ist
was dieses knacken verursacht. ich vermute auch dass die manuelle und
via I*PA verstellungen nicht gleich sind und dass dazwischen ein kleines
Spielraum vorgesehen ist,
denn wenn mann manuell das lenkrad ganz rauf und rein stellt und via I*PA ansteuert,
zuckt das lenkrad noch ein kleines bisschen
in die tiefe.
Das ganze Lenkgetriebe wegen "nur" diesen Knacken zu tauschen wäre vielleicht etwas übertrieben.
Auf der anderen Seite könnte mann zwar eine
gebrauchte aus der Bucht für unter 100 Euro bekommen, die Einbau
jedoch würde schön was kosten, denke ich!
Hat das jmd schon gehabt bzw repariert?
Was meint ihr was es sein könnte?
p.s. mann könnte die Funktion zwar auf nicht aktiv stellen, aber
ich will die Einstighilfe beibehalten.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Elektrik: CD-Wechsler - "Strompin" Kontakt abgebrochen koertsch BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2005 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
