Alt 25.08.2014, 21:30   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Auto startet nicht
Ich weiß ein leidiges Thema und man kann um mir zu helfen nur Vermutungen anstellen
Mein 745i startet nicht mehr es kommt nur noch EIN "klack"
sonst tut sich garnichts
Fehlerspeicher ist Leer, der ADAC hat versucht mir Starthilfe mit einer Kleinen mobilen Batterie zu geben ich bin mir aber nicht sicher ob die stark genug war.
Das Seltsame ist das 2 tage zuvor nachdem ich vom einkaufen wiederkam, der Wagen auch nicht anging aber eine Stunde Später ohne Probleme
einen tag später stieg ich Morgends ins Auto und wieder nichts,
an diesem Tag versuchte ich es noch ein paar mal aber es ging nichts!
am nächsten tag runter gegangen und er startete ohne Probleme danach bin ich zum Auto waschen und habe den Wagen mehrmals aus und an gemacht und er Startete ohne Probleme!
jetzt seit 2 tagen mehrmals versucht zu starten es tut sich gar nichts mehr
Erster Gedanke, klar Batterie Tot aber leider muss ich zum wechseln der Batterie den Gastank ausbauen und dazu muss ich ihn erst Leer Fahren
eine Woche zuvor hatte ich einen Video Eingang am Navi installiert was ich jetzt aber komplett zurück gebaut habe um den fehler auszuschließen einen Tag später PDC, Scheinwerfer Stoßstange abgebaut vielleicht hängt es damit zusammen?
Jemand eine Idee?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 21:41   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Nun ja, da kommt sehr vieles in Frage.
Die erste Adresse wäre da denke ich die Batterie, versuch die doch mal zu laden.
Ich weiß nicht wo deine Karre steht, aber falls unter freiem Himmel, Strom hinziehen und an die Zitze hängen.
Auch der Anlasser ist ein Kandidat, wenn er die Grätsche gemacht hat, kann er durch "Hängenbleiben" die vorliegenden Symptome zeigen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 21:53   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
oder das IVM modul, schon sehr oft vorgekommen
Alt 25.08.2014, 22:08   #4
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Also wenn er manchmal startet und manchmal eben nicht,
würde ich ja auf den Anlasser tippen !!!
Kenn ich noch von meinem Polo vor 10 Jahren.
Musste immer mitnem Gummihammer gegenhauen damit er wieder startete.
Symptome waren aber die gleichen.
Schau doch mal in der Richtung !
Was hat er denn gelaufen ?
Gruss Micha
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 22:43   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Micha hat recht.
Aber trotzdem mal Spannung messen und auch den RUHESTROM
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 22:46   #6
BlackSheep
Ich hatte schon einmal das selbe Problem nachdem ich die VDD gewechselt habe, genau so das selbe klacken beim Startversuch
Da war es die EWS aber diesmal ist kein Eintrag im FS!
Nach einigen Überlegungen klingt es für mich plausibel das es wieder die EWS ist und der Fehler durch mein rum hantieren am navi/videomodul kommt
leider steht das Auto da wo weit und breit keine Steckdose ist
Also werde ich mir wohl erstmal eine neue Batterie besorgen die alte abklemmen und über das Start Kabel die Batterie mit den Polen vom Auto verbinden
Muss es eine 110mh Batterie sein wie meine jetzige oder kann ich auch irgendeine nehmen um kurzfristig die Strom Versorgung zum auslesen herzustellen?
die Spannung liegt bei 11650mh
@oddysseus das IVM Modul War das mir der defekten Lötstelle?
@michi hat jetut 136t runter
der ADAC hat gesgat ist ist bestimmt der Anlasser und hat auch das Spielchen mit dem Gummi Hammer abgezogen
Ich halte aber nicht viel von deren Aussage da die Leute vom ADAC die ich kennen gelernt habe bisher alles Dilettanten waren
Kann mir jemand was zum Abgleich der EWS sagen und wie ich da vorgehen muss?
Ein Versuch ist es wert
Alt 25.08.2014, 23:16   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ja genau, LVM hatte die defekte Lötstelle!
Habe es bei meinem auch schon getauscht, die kalte Lötstelle konnte ich nur unter einem Mikroskop erkennen !
Waren übrigens die gleichen Anzeichen damals wie bei deinem jetzt,
würde dort zuerst kontrollieren!
Ich hatte das Modul bei BMW bestellt für knappe 100€, löten wäre natürlich auch eine Alternative !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 02:19   #8
BMW
INPA V5.06 starten-->F3-->8 Zylinder-->ME9.2.2 für N62TUE-->F1-->
Shift+F1-->EWS Startwertabgleich-->F1 Abgleich mit EWS-Steurgerät-->F1 Startwert zurücksetzen/F2 Startwert Programmieren-->Abgleich mit CAS-Steuergerät-->F1 Startwert zurücksetzen/F2 Startwert Programmieren
Selektiertes SG ME9.2.2 OBD
Wirksame SGBD ME9N62_2 (Version)
Alt 15.07.2015, 17:45   #9
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Vermutlich cas mit dme synchronisiert (Diagnose Software nötig) und ggf fahrgestellnummer im Kombi eingetragen bzw Summe berechnet, freigeschaltet und auch da synchronisiert. Soweit mal grob erklärt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 18:21   #10
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Leider entzieht sich das meiner Kenntnis. Ich habe nur erfahren das der Motor wieder läuft und es die WFS war.Wie genau Sie das gemacht haben weis ich nicht.Es muss jemand mit Laptop und Diagnose Software da gewesen sein.
Da hat Wally wahrscheinlich recht.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Auto startet nicht mehr Chris6886 BMW 7er, Modell E38 19 07.09.2013 07:46
Auto startet nicht (Highline-Spezialisten) Jagblack BMW 7er, Modell E32 30 17.05.2011 22:10
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 16:43
Elektrik: Auto startet nicht, will Code haben. DoKToR BMW 7er, Modell E38 20 29.08.2010 10:12
auto startet nicht - versuchts aber Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2010 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
