Modell E65/E66 |
21.08.2014, 10:06
Fahrzeug: F01 740xd
Keine Navi-Ansage mehr wegen Sprachumstellung
Ich bin neue hier bei euch habe mir einen E65 750i Bj 05/2005 gekauft.
und bin wirklich super zufrieden muss zugeben ich war 7 Jahre Audifahrer A8,S8 & A6 Avant.
Da ich nicht mehr mit Audi und deren Service zufrieden war habe ich alle verkauft.
Jetzt bin ich zu BMW gegangen und habe eine MEGA große Freude an dem 7er.
Habe die letzten paar Nächte hier im Forum verbracht und sehr viele gelesen aber nicht genau mein Problem gefunden habe auch schon mit Batterie abklemmen, Sicherung ziehen, Navistecker ziehen Probiert aber nichts.
Habe den Wagen in Holland gekauft und das IDrive war auf Englisch gestellt Hat alles super funktioniert auch die Ansage des Navi jetzt habe ich es umgestellt auf Deutsch und die Navi Ansage geht nicht mehr sonst alles geht vom Ton her Rdio, TV,Spracheingabe alles gut.
BMW sagt Sprachmodul tauschen ??? Aber warum das geht doch wenn ich auf Englisch zurück stelle geht es ja wieder nur auf Deutsch nicht oder Denke ich da Falsch ???
Kann man das nicht mit einem Update beheben oder soll ich einfach mal eine neue Navi DVD kaufen? oder kann man so was codieren?
Wäre super wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
Danke
21.08.2014, 10:20
Fahrzeug: E65 745D 2006
das ist wirklich seltsam. Ich habe mein Auto aus Deutschland und Navigation war in Deutsch. ohne Probleme, ich habe die Sprache von Deutsch auf Englisch gewechselt. Später habe ich Sprachmodul auch von Deutsch auf Englisch gewechselt.
überprüfen Sie zuerst, Navi DVD. Problem ist, vielleicht mit cd und nicht mit Modul
mvg jasenko
23.08.2014, 16:39
Fahrzeug: F01 740xd
Soll ich mir einfach eine Neu Navi DVD Kaufen High 2014.
Die einlegen und schauen ob es dann wieder geht?
Danke für die Antwort
Muss man das Sprachmodul extra umstellen ? geht das nicht mit dem iDrive System mit ???
23.08.2014, 22:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn die Sprache auf der DVD fehlt, dann geht auch kein deutsch!
Denke da hat einer ne dvd5 nur mit englischer Sprache dein.
Sprachmodul kannst du tauschen um die Befehle in deutsch zu haben musst du aber nicht, hat mit dem Navi aber auch ziemlich wenig zu tun !
Mfg Odd...
24.08.2014, 03:23
Fahrzeug: F01 740xd
Vielen Dank für eure Hilfe
Werde gleich am Mittwoch wenn ich frei habe ein neu Navi DVD kaufen.
Vielen Dank
24.08.2014, 07:15
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Es kann dir aber passieren das die neue Navi-DVD nicht erkannt wird.
Die neuen Navi-DVD´s sind alle Double Layer und diese werden von den älteren Navi Rechner nicht unterstützt.
Dann musst du dir von der Navi 2014 High eine Sicherungskopie erstellen und vor dem brennen alle Sprachen auser der dutschen rauslöschen.
Ohne die zusätzlichen Sprachen lässt sich die Navi 2014 High auf einen 4.7 GB Rohling brennen.
Das geht problemlos mit der Software Utra ISO.
