Alt 20.08.2014, 08:41   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Standard Probleme nach Kabelbrand
EIn Bekannter hat einen e65 bj. 2007 730d der unter dem Handschuhfach einen Kabelbrand hatte.
Mittlerweile ist dieser instand gesetzt, jedoch bleibt das Instrumentenkombi dunkel und das Radio still (Beleuchtung ist intakt).
Mit I..A kann man das Kombi nicht ansteuern.
Der Selbsttest der Lautsprecher bleibt erfolglos?
Hätte jemand die Schaltpläne vom Radio und Kombiinstrument aus dem W.S?
Alternativ eine Antwort auf die Frage, ob es daran liegen könnte, dass ein "neues" Steuergerät verbaut worden ist, dass eventuell auf das Auto oder Instrumentenkombi angelernt werden muss?
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 13:21   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Habe ich komplett, sind aber 9 MB, schwer zu schicken.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 17:45   #3
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Schau mal bitte hier bei uns in Tipps und Tricks:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Da wirst Du bestimmt fündig was gesucht wird.
Musst nur das aktuelle Java runterwerfen, da es sonst blockiert wird. Danach diese ältere Version aufspielen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oldapps.com/java.php?app=...96e1121a1dbd4a
Stefan
Geändert von McQueen (20.08.2014 um 18:04 Uhr).
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 20:03   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Oder beim neuen Java die Sicherheitseinstellung runter stellen!
Alt 21.08.2014, 07:45   #5
D-M-XX728
Ich denke, dass hilft schon ein ganzes Stück weiter. besten Dank
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 01:27
Elektrik: 740iA Kabelbrand sadiq8562 BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2009 15:18
Kabelbrand maxicelina BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2008 20:43
Elektrik: Heizung riecht nach Kabelbrand C71 BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2006 17:45
Kabelbrand? Reto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
