Alt 19.07.2014, 21:08   #1
Bmwbs
Fahrzeug: E65-745i 05/2002
Standard Einlass Vanos
Mal wieder hallo 7er Gemeinde. Seit heute bin ich echt am überlegen den Haufen zu verkaufen denn er Raub mir alle Nerven. Ein neues Problem seit heute! Wir hatten 40 grad bei uns und ich war den ganzen Tag mit Klima unterwegs bis ich sie abends ausgemacht habe und an der Ampel gemerkt habe das der Motor ruckelt und die Drehzahl unter und über 500 geht die ganze zeit. Hab heute Kühlwasser und Öl stop von liqui moly rein gefüllt. Und der Fehler kann beim Auslesen raus :
Dateityp: jpg image.jpg (91,5 KB, 87x aufgerufen)
Bmwbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 22:56   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Scheint ein Problem beim Nockenwellenversteller der Vanos vorzuliegen.
Aber warum hast denn Öl- und Kühlwasser- Stop eingefüllt? ?
Mfg
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 01:33   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schau mal nach dem Stecker vom Stellmotor. Die verrasten gerne mal nicht so 100% und rutschen dann irgendwann runter
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 10:02   #4
Bmwbs
Normales Kühlwasser hab ich nachgefüllt weil ein wenig gefehlt hat und dieses Öl stop weil er leicht getropft hat unten. Stellmotoren sind die 2 Stück unter der Abdeckung die Runden ? Danke Für eure Hilfe Gruß Arek
Alt 20.07.2014, 11:43   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, die runden silbernen.
Und mal den Leitungsverlauf kontrollieren, vielleicht was durchgescheuert.
Dann die Sicherungen
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 12:05   #6
Bmwbs
Also die Motoren waren es nicht hab Stecker abgemacht sauber gemacht und wieder drauf. Gefahren und hat bisschen gesponnen nach dem ich Klima angemacht habe und wieder aus dann war es wieder extrem zu spühren im Leerlauf.
BMW-Teile: E65 E38 E60 Original Impulsgeber Nockenwelle Einlass NEU Bastl Biete... 9 27.08.2014 10:46
Elektrik: Zusammenhang defekter NWS Einlass und Servotronic E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2012 18:41
Motorraum: Kipphebel Einlass 1. Zylinder sporky BMW 7er, Modell E32 19 10.01.2008 10:40
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
