Alt 12.07.2014, 13:09   #1
Heimdall64
Fahrzeug: E65-730d Bj.06
Standard Ansaugbrücke / Notlauf
Hallo zusammen, brauche dringend mal eure Hilfe. Habe gestern die ansaugbrücke und das agr Ventil gereinigt. Natürlich Batterie abgeklemmt und alle Stecker an der ansaugbrückenreiniger abgezogen. Nach dem Zusammenbau und Anlassen läuft der Motor nur noch im notlauf. Was ist das ??
Heimdall64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 13:27   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
- Fehler auslesen
Wenn nicht auslesen kannst würde ich
- Alle Stecker nochmal Kontrollieren
Im Geheimmenü vom E65
kannst du dir auch den Fehlercode anzeigen lassen.
Vielleicht kannst du diesen posten
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 14:42   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Kleine Korrektur: Das trifft leider nicht zu. Das sind Fehlercodes des Combiinsttumentes mit denen man nicht weiterkommt.
Man muss schon über ODB auslesen...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 14:50   #4
Heimdall64
Das soll Ansaugbrücke heißen. Mein Tablett will aber manchmal was anderes schreiben
Als Anhand die Fehlermeldungen
Dateityp: jpg image.jpg (73,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.07.2014, 14:52   #5
MasterXX123
Ich wiederhole mich: Damit kannst Du nix anfangen. Du musst per ODB auslesen.
Alt 12.07.2014, 14:59   #6
Heimdall64
Mist. Dachte man könnte einfach so alles reseten.
Alt 12.07.2014, 15:14   #7
Pureman
Das war mir nicht klar
Alt 12.07.2014, 14:09   #8
Zitat von Heimdall64 Beitrag anzeigen
...und alle Stecker an der ansaugbrückenreiniger abgezogen. Nach dem Zusammenbau und Anlassen läuft der Motor nur noch im notlauf. Was ist das ??
Was bitte ist das?
750i im Notlauf. JuliusE32 BMW 7er, Modell E32 6 16.09.2011 08:59
Niveauregulierung + Notlauf Franklin BMW 7er, Modell E32 14 11.11.2009 19:10
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 22:51
Getriebe: getriebe geht in notlauf becks0704 BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2009 16:11
Motorraum: EML-leuchtet, Motor Notlauf tombigts BMW 7er, Modell E32 35 22.03.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
