Alt 22.06.2014, 15:20   #1
conan
Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Breites Grinsen Xenon Automatische Höhenverstellung
hallo leute, bin am verzweifeln.
seit einiger zeit spinnt zwischendurch meine höhenverstellung für die xenon scheinwerfer.
ich fahre im dunkeln von meinem stellplatz, aus der tiefgarage heraus und das licht steht top, verstellmotoren laufen einwandfrei.
komme ich von einer längeren fahrt im dunkeln wieder in die garage, hängt der linke lichtkegel einen halben meter höher, am nächsten morgen ist dann alles so, als ob noch nie etwas gewesen wäre ( die sache passiert alle paar wochen mal ). habe schon versucht dann alles auszumachen und den wagen zu verschliessen, zwei minuten zu warten , um dann wieder zu öffnen und den wagen dann wieder zu starten, aber der reflektor steht dann immer noch zu hoch, obwohl beide stellmotoren arbeiten, nur links halt viel zu hoch. höhensensor fällt flach raus, da es dann ja beide seiten beträfe. verstellmechanik schließe ich auch aus, da sich der reflektor dann ja eigentlich garnicht bewegen dürfte.
kann mir da jemand weiter helfen ?
die autofahrer die mich dann immer anblinken, weil ich sie blende, werden euch auch danken
conan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 15:36   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Mache mal die Abdeckklappe auf, wo Dein Xenon Brenner drin ist. Dann prüfe ob der Brenner Steif drin ist oder sich nach oben/ unten bewegen lässt.
Manchmal spring da etwas aus der Halterung und im schlimmsten Fall muss der Scheinwerfer raus um das wieder einzusetzen.
Geändert von MasterXX123 (22.06.2014 um 15:47 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 15:40   #3
conan
Yakuza
Top!
werde ich mal nachschauen, danke.
Alt 24.06.2014, 19:43   #4
conan
Yakuza
habe ich nachgeschaut, alles feste.
gibt es vieleicht noch irgendwelche ideen.
Alt 25.06.2014, 06:12   #5
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Die Sensoren würde ich nicht ausschließen. Im Normalfall gehen die Scheinwerfer bei Störungen in die Notstellung und die zeigt nach unten. Daher wird wohl irgendein Sensor falsche Werte liefern. Das ist aber schon dein Scheinwerfer, der zu hoch leuchtet ja? Nicht das sich einfach nur deine Bi-Xenonklappe öffnet, aus welchem Grund auch immer
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 19:37   #6
conan
Yakuza
wie kann man das denn testen?
Elektrik: Wer hat Xenon nachgerüstet? + automatische LWR ALWR BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2015 10:44
Elektrik: Xenon ALWR Höhenverstellung Rolfi BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2012 13:47
Lenkrad-Höhenverstellung neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2011 21:00
Elektrik: Xenon Höhenverstellung defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2007 22:27
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
